Ach so... nimm die Jbridge... nicht die Cubase Bridge... die soll nicht so dolle sein
Zum Topic wurde ja schon genug geschrieben ...
Wenn man viel mit 32bit Plugins arbeitet, dann kann man auch die 32-bit Cubase Version verwenden und plugins, die viel memory benötigen, unter JBridge betreiben. Das entlastet dann den Cubase Prozess vom Memory Bedarf her. Dann ist es sogar möglich 64-bit VST Plugins mittels JBridge unter Cubase 32-bit zu betreiben.
Wenn man erstmal neu startet ist es vermutlich am sinnvollsten mit Cubase 64 bit zu beginnen. Und wenn man dann limitierungen oder probleme mit der Steinberg VST bridge hat, dann kann man immer noch zusätzlich die JBridge installieren.
Bezüglich JBridge habe ich gestern folgende Erfahrungen gemacht.
JBridge ist klasse ja. Was ich nicht so klasse finde ist, dass man entweder
- als Administrator arbeiten muss oder
- man muss seinem eigenen user account admin rechte geben und
zusätzlich UAC in Windows 7 disablen.
sonst funktioniert JBridge leider nicht. Dann bekommt Cubase das neue "JBrige VstPlugin" Verzeichnis nicht neu eingelesen.
Es klappt leider auch nicht der Trick, die Plugins in Cubase mit admin rechten upzudaten und nachher als user das admin Recht wieder zu entziehen, in der Hoffnung, dass man admin rechte nur einmal zur Initialisierung benötigte. Dann gibts später Probleme und Cubase hängt beim laden von Projekten.
Bei Windows 7 Home Professional ist übrigens der Administrator account per default disabled.
Den muss man sich erst mal mit folgendem DOS Kommando hervorholen:
1. DOS box mit admin Rechten starten:
2. net user Administrator /active
Wenn man einen dedizierten Recording PC hat und damit nicht wild im Internet rumbrowst, dann könnte man auch als Administrator arbeiten oder user + admin Rechte mit UAC disabled.
Wenn man aber nur einen Arbeitsplatzrechner hat, dann fiele es mir schwer, ständig mit admin Rechten zu arbeiten, weil es Teil meines Sicherheitskonzeptes ist, als normaler user zu arbeiten.
Noch ein Tipp, wenn man mit JBridge arbeitet. Die 64-bit und 32-bit Plugins immer schön sauber trennen. Wenn zB Native Instruments B4 ein komplett eigenes VST Verzeichnis bei der Installation vorschlägt, dann sollte man das ruhig nehmen und nicht irgendein "VST-Sammelverzeichnis" zum Installationsziel nehmen.
Um so feiner kann man nachher entscheiden, welche Plugins man unter JBridge laufen lassen möchte. Es werden mit einem Tool ganze Plugin Verzeichnisbäume in ein JBridge Format konvertiert und in ein neues Verzeichnis gespielt. Dieses JBridge Verzeichnis wird dann in Cubase dem VST Plugin Pfad hinzugefügt. Zu Überschneidungen mit dem Ursprungsverzeichnis darf es nicht kommen, die Original Verzeichnisse der Plugins muss man dann entfernen.
Andreas
