Sieht aus wie ein RAS Diffussor ist das absicht?
absicht ist:
ein polydiffusor mit einem absorber auf der rückseite. das ganze steht auf einem individuell durchstimmbaren helmi und ist mobil. für regie und aufnahmezwecke einsetzbar in so gut wie jedem raum.
Wir haben gestern bei meinem Kumpel die Viscoustic Wavewoods provisorisch installiert und das Klangbild ist sensationell. Werde das bei mir wohl auch für die Seitenwände einsetzen.
vorsicht was subjektive klangeindrücke betrifft.
ähnlich wie beim mixen mit dem "lauter gleich schöner aber nicht besser" ist es auch mit der schnellen installation von irgendwelchem zeug irgendwo im raum.
messungen sind die einzige objektive kontrolle ob der raum wirklich neutral klingt und nicht nur gut in den subjektiven schnell zu verarschenden ohren.
gut klingen muss nicht "richtig" klingen und dann beurteilt man schnell was falsch was wieder zu schlecht übersetzenden mixen führt.
es klingt bei dir gut aber woanders nicht mehr.
Werde deinen Rat beherzigen mit der Decke (absorber) beginnen. Hätte da an Basotec 5cm und 10 cm gedacht (3 Platten 10cm, 12 Platten zu 3 cm jeweils mit einem Abstand von 10cm bzw 15 cm von der Decke und ca. 10cm abstand zwischen den platten)
ich meinte eher den bassbereich.
siehe hier:
https://recording.de/Community/Foru...tik_und_Dämmung/157968/Post_1658387.html#P_13
Macht es eigentlich SInn so kleine Helmholzwürfeln in die oberen Ecken zu hängen? So Vogelhäuschen mäßig?
ich rate dir erst an der decke breitbandig bass absorbieren und dann per messungen ermitteln was noch mit helmis machbar ist.
Meinst du das erst an den Seiten/Decke hinter dem Abhörplatz Diffosoren die arbeit verrichten?
im grunde ja.
reflexionen die unmittelbar erstreflexionen verursachen (auch hintere wand) absorbieren und anb decke und seitenwände gezielt die reflexionen umleiten und diffundieren.
da kann man hier und da noch einiges rausholen und muss den raum nicht "umbringen"
Ein ganz dumme Frage - beim Helmholz sind doch Volumen und Lochgröße Ausschlaggebend?
nicht nur.
auch die innere nachhallzeit ist ausschlaggebend für die funktion.
Kann ich einen rechteckigen Helmholz berechnen und dann einfach ein dreiseitiges Prisma bauen mit gleichem Volumen um dieselbe Frequenz zu bedämpfen?
klar.
siehe mb akustik helmis.
die sind ja auch nicht rechteckig
lg
