Y
Yuan-chan
So, wir haben mal einen PC zusammen gestellt. Auf dem PC sollen einige Instanzen von EastWest/QuantumLeap Produkten im Play-Format reibungslos laufen. Als Sequenzer dient FL Studio. Wenn ich das nötige Geld über habe werde ich evtl. auf Pre Sonus Studio One umsteigen. Jedoch bleibe ich erst mal bei FL.
Soundkarte und zwei DVD-Brenne besitze ich bereits (bzw. werden übernommen)
Diese Teile haben wir heraus gepickt: ...was meint ihr?
Mein Budget liegt bei etwa 750€ (plus/minus)
Prozessor: 265 €
# Produktbeschreibung: Intel Core i7 870 / 2.93 GHz Prozessor
# Produkttyp: Prozessor
# Prozessortyp: Intel Core i7 870
# Multi-Core-Technologie: 4-Core
# 64-[g=395]Bit[/g]-Computing: Ja
# Kompatibler Prozessoranschluss: LGA1156 Socket
# Prozessoranz.: 1
# Taktfrequenz: 2.93 GHz
# Max. Turbo-Geschwindigkeit: 3.6 GHz
# Herstellungsprozess: 45 nm
# Cache-Speicher: L2 - 4 x 256 KB - L3 8 MB
Festplatten: 3x = 165 €
# Produktbeschreibung: Seagate Barracuda 7200.11 - Festplatte - 500 GB - SATA-300
# Typ: Festplatte - intern
# Formfaktor: 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
# Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10.2 cm x 14.7 cm x 2.6 cm
# Gewicht: 0.54 kg
# Kapazität: 500 GB
# Schnittstellen Typ: Serial ATA-300
# Datenübertragungsrate: 300 MBps
# Mittlere Suchzeit: 8.5 ms
# Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm
# Puffergrösse: 32 MB
Mainboard: 115 €
* Produktbeschreibung: ASUS P7P55D - Motherboard - ATX - iP55
* Produkttyp: Motherboard
* Formfaktor: ATX
* Chipsatz: Intel P55 Express
* Multi-Core-Unterstützung: 4-Core
* Prozessor: 0 ( 1 ) - LGA1156 Socket
* Kompatible Prozessoren: Core i5, Core i7
* 64-[g=395]Bit[/g]-Prozessor-Kompatibilität: Ja
* RAM: 0 MB (installiert) / 16 GB (Max)
* Unterstützte RAM-Technologie: DDR3 SDRAM
* Storage Controller: ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port
* Konfiguration von USB-Steckplätzen: 14 x USB
* Konfiguration von Speichersteckplätzen: 1 x ATA, 6 x SATA, 1 x eSATA
* Konfiguration von FireWire-Steckplätzen: 2 x FireWire
* Audioausgang: Soundkarte - 7.1 [g=190]Channel[/g] Surround
* Netzwerk: Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
* Microsoft Zertifizierung: Compatible with Windows 7
Grafik: 27 €
# Produktbeschreibung: SPARKLE SF-PX84GS256U2LP-HP Passive - Grafikadapter - GF 8400 GS - 256 MB
# Gerätetyp: Grafikadapter
# Art: Plug-in-Karte
# Schnittstellen Typ: PCI Express x16
# Grafikprozessor / Hersteller: NVIDIA GeForce 8400 GS
# Taktrate: 450 MHz
# RAMDAC-Taktfrequenz: 400 MHz
# API-Unterstützung: OpenGL 2.0, DirectX 10
# Videospeicher: 256 MB - DDR2 SDRAM
# Videoausgang: 2048 x 1536 / 85 Hz
# Informationen zur max. Auflösung: DVI: 1920 x 1200 / VGA: 2048 x 1536
# Videokompressions-Standards: MPEG-2, H.264
# Anzahl der max. unterstützten Bildschirme: 2
# TV-Schnittstelle: HDTV Out
# HDCP-kompatibel: Ja
CPU Kühler: 20€
# Produktbeschreibung: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Prozessorkühler
# Produkttyp: Prozessorkühler
# Kompatibilität: Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3
# Lüfterdurchmesser: 92 mm
# Lüfterlager: Dynamisches Fluid-Lager
# Drehgeschwindigkeit: 900 - 2500 U/Min.
# Luftstrom: 45 CFM
# Merkmale: Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
# Gewicht: 0.52 kg
# Funktionen: Schwingungsdämpfend
Netzteil: 48 €
* Produktbeschreibung: JET XILENCE Green Power 550W Eco Series - Stromversorgung - 550 Watt
* Gerätetyp: Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
* Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V
* Ausgangsspannung: +3.3, ±5, ±12 V
* Gestellte Leistung: 550 Watt
* Ausgangsstecker: 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 2 x 15 PIN Serial ATA Power ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss
* Kühlsystem: 120-mm-Lüfter
Gehäuse: 35 €
* Produktbeschreibung: XIGMATEK Asgard - Tower - ATX
* Formfaktor: Tower
* Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18.5 cm x 47.5 cm x 40.8 cm
* Farbe: Pure Black
* E/A-Anschlüsse: 2 x Hi-Speed USB ¦ 1 x Audio - Ausgabe ¦ 1 x [g=116]Mikrofon[/g] - Eingang
* Anz. installierte Lüfter: 1
* Unterstützte Mainboards: ATX, microATX
* Systemgehäuse-Merkmale: Schraubenlose Laufwerksschächte
Ram: 105 €
G.Skill F3-12800CL9D-8GBRL DDR3 1600 8 GB Kit
Speichertyp: DDR3
Speicherkapazität: 8.192 MB (2 x 4.096 MB)
Heatspreader: rot/schwarz
Speichertakt: 1600 MHz (effektiv 800 MHz)
Speicherlatenzen: 9-9-9-24
Speicherspannung: 1,5 V
Prozessor: 265 €
# Prozessoranz.: 1
# Gewicht: 0.54 kg
# Kapazität: 500 GB
Mainboard: 115 €
* Formfaktor: ATX
Grafik: 27 €
# Taktrate: 450 MHz
CPU Kühler: 20€
# Luftstrom: 45 CFM
# Gewicht: 0.52 kg
Netzteil: 48 €
Gehäuse: 35 €
* Formfaktor: Tower
* Farbe: Pure Black
Ram: 105 €
Speichertyp: DDR3
