YAMAHA HS50M fiept!
tilman
tilman
ich produzier zu haus vom schreibtisch aus.
heißt, dass sich beide monitore sowie mein profire 610 interface alle
in unmittelbarer nähe zueinander befinden.
der [g=226]monitor[/g], der auf der seite des interface steht, fiept im ruhezustand,
sprich: ohne signaleingabe (in etwa wie eine laufende tonspur).
mit signaleingabe glaub ich auch, aber wird halt übertönt.
seltsamerweise wird dieses fiepen unterbrochen wenn ich auf meiner
tastatur tasten drücke (egal welche), so als würde dadurch das spannungs-
feld für die zeit des tastendrucks unterbrochen werden.
i know - strange!
liegt das eurer meinung nach daran, dass der [g=226]monitor[/g] nicht genug
abstand zum interface gewinnt?
danke!
keiner? ^_^
(ganz ganz unterschwelliges "up")
DAs mit dem nicht genügenden Abstand könnte sein... oder es wird ins Kabel eingestreut. Wechsel mal die Kabel der Monitore, fiepts dann im anderen Monitor?
nee .. fiept immernoch der gleiche!
ist das auch ein möglicher produktfehler? oder ist das nichts, was
durch fehlkonstruktion entstehen kann?
Also du musst da systematisch rangehen, um die Fehlerquelle auszuschließen.
1. Nur Boxen anschalten, ohne irgendwelche Kabel dran (außer Stromkabel natürlich)
2. Dann Audiokarte an Boxen anschließen
3. Audiokarte an anderen USB-Port hängen (ist es eine USB-Karte?)
Wenn es bei (1) bereits fiept, dann die Boxen mal an eine andere Steckdose in einem anderen Raum anschließen. Wenn es dann immernoch fiept, hatdie Box einen Fehler. Sonst liegt es an den anderen Teilen.
was für ne soundkarte?
bei meinem laptop fiept auch alles wenn ich ihn an meine musikanlage anschliesse (mit dem onboard-lineout). liegt am strom. sobald das netzkabel weg ist, hört es auf.
oder meinst du ganz was andres?
pis
1. fiept nicht!
2. dann fiept der [g=226]monitor[/g]
3. ist ne firewirekarte ^_^
also nehm ich wohl doch an es liegt am abstand!
ich find es nur so seltsam, dass die box scheinbar auf die tastatur reagiert.
tilman schrieb:
1. fiept nicht! 2. dann fiept der [g=226]monitor[/g] 3. ist ne firewirekarte ^_^ also nehm ich wohl doch an es liegt am abstand! ich find es nur so seltsam, dass die box scheinbar auf die tastatur reagiert.
drum denke ich hänts es mit dem computer bzw. der soundkarte zusammen.
stells doch einfach mal weiter auseinander wenn du denkst es ligt an dem.
was ist denn wenn du monitore Links und Rechts vertauscht (aber am selben ort stehen lassen).
Ist das ein Laptop oderein "normaler" Desktop-Computer?
nee nee .. normaler desktop computer!
