Wie verbinde phonic mm122 multi mixer mit tascam usb us-122L
  • Ersteller jayone1
J
jayone1
hallo leute
ich hab ein großes problem
hab mir bei ebay ein Phonic mm122 multi mixer gekauft
jetzt hab ich keine ahnung wie ich mein tascam us-122l usb interface mit dem mixer verbinde
bitte bitte helft mir
danke im voraus
jay
Ein Start wäre so, wie die Bedienungsanleitung vorschlägt
Tape in / out
hallo kickback
die bedinungsanleitung hab ich
aber ich nicht wirklich ahnung von der verkabelung
und wie die beiden miteinander verbindet
zu erzklärung ich hab ein
Tascam US-122L usb interface
Presonus TubePre
Fame Studio C010 Microphone
Also es echt super wenn du mir helfen kannst alles richtig mit einander zuverbinden
danke
gruß Jay
...ich frag mich zwar gerade, "warum dann noch den Mixer? " aber gut...
Wenns denn alles sein soll:
Fame an Presonus; Presonus an LINE in des Mixers, Tape Out des Mixers ins tascam; Main Out in die Monitore; Out des Tascams an Tape Input vom Mixer.
Unter'm Strich, so leid es mir tut das sagen zu müssen, ich würd den Mixer einfach weglassen; oder verfolgst du damit noch ein spezielles Ziel?
also ich würde mir gerne ein home studio einrichten
aber ich muss gestehen das ich von der hard ware nicht wirklich ahnung hab
ok fame in presonus input is klar
dann presonus output
mit was für nem kabel ?
und in welche line in vom mixer
wo soll das tabe out vom mixer ins tascam
ich hab noch keine monitore
du merkst ich hab wirkllich keine ahnung
Ganz ehrlich, lass den Mixer weg - ich glaub, das ist einfacher und es bringt dir wohl auch nichts, ihn zu haben.
Du magst vieleicht recht haben
aber
wärst du so nett und würdest du mir trotzdem helfen
ich möchte es mal ausprobieren
Okok, also:
Presonus in den Mixer:
XLR auf Klinke symmetrisch vom XLR-Ausgang des Presonus in einen der Line-Eingänge des Mixers (die sind auf der Rückseite, die obere der beiden Klinken-Reihen auf der rechten Seite, wenn du von oben draufschaust).
Ausgang des US-122 mit Cinch-Kabeln an den Tape-in-Anschluss am Mixer.
Tape Out vom Mixer mit Cinch auf Klinke unsymmetrisch an die beiden Klinkeneingänge des Tascam.
von anfang
vom mic mit XLR
in der presonus input XLR
vom presonus output XLR
in welchen line in und mit was
XLR?
XLR?
Klinke symmetrisch - laut Bedienungsanleitung sind die symmetrischen Mono-Eingänge auf der Rückseite...
auf der rückseite sind keine eingange
alle eingange sind vorne
aber so wie ich dich verstanden hab hat der mixer auch ein eigen preamp?
weil wenn ja dann kann ich docxh auch das presonus weg lassen weil das kann ich noch zurück geben
Du hast recht, hab mich verschaut - sorry.
Also dann einfach die Klinkeneingänge direkt unter den XLR-Eingängen...
Ich hätts halt genau anders rum gemacht und entweder den Presonus oder den Preamp des Tascams genommen und NICHT den des Mixers, aber jeder wie er will
Aber ja, du kannst natürlich auch den des Mixers verwenden.
wieso
so viel wie weiss hat das tascam keinen mic preamp eingebaut
deswegen der presonus
aber wenn ich denn presonus weg lasst
geh ich mit dem mic in den mic eingang ganz links
und dann vom ?
ok also vom mixer tabe out in das tascam line in Links
und dann lineout vom tascam in den mixer tabe in
so ich das richtig ist
Jo, aber wie gesagt: Preamp hätte das us-122L auch; wär bedeutend einfacher.
wie ich das tascam geholt hab bei musicstore hab nichts davon gesagt und ich hab den presonus auch da holt und die wussten das ich das tascam schon hab
zum mixer
ich wollte halt auch monitor boxen holen und mir halt langsam
ein kleines home studio einrichtien
so hab jetzt alles so angeschlossen
wie du es beschrieben hast
vom mic in den mixer mic eingang X'LR
dann tascam line in mit clinke über chinch in den mixer tabe out
dann vom mixer tabe in
zurück ins tascam line out
und tascam per usb in rechner
Dann stell aus dieser Geschichte jetzt mal eine Schlussfolgerung an
zum mixer
Spricht auch nichts dagegen, aber dafür brauchst du trotzdem nicht zwingend einen Mixer.
Aber er ist sehr nützlich um die Abhörlautstärke nachher einzustellen. Dann würde ich ihn aber vielleicht aus der Aufnahmekette rausnehmen.
Aber tob dich erstmal aus.
Ich würde den Presonus oder den eingebauten des Tascam als Preamp nutzen.
Im Falle des Presonus:
Du legst eine Leitung vom unsymmetrischen Ausgang zum Mixer.
Die andere Leitung vom symmetrischen Ausgang legst du zum Interface.
Die Ausgänge des Interface dann auch auf den Mixer.
So kannst du dann Monitoring bequem über den Mixer betreiben. Das Monitoring musst du dann über das Tascam nur ausstellen.
Vielleicht ist es für sone Arbeitsweise aber auch noch zu früh. Das wirst du daran merken, ob du meinen Beschreibungen folgen kannst oder noch nicht
Viele Grüße und viel Spass,
Fluffi
Ja aber der Presonus nur einen symmetrischen Ausgang.
Habe grade mal nachgeschaut, weil ichs genau wissen wollte
