wie spiel ich den metal
  • Ersteller wurstsemmelgesicht
W
wurstsemmelgesicht
hallo community,
hab schon wieder ein frage: und zwar versuche ich seit einiger zeit ein bisschen metal zu spielen. nun gibts da ja diese extrem schnellen und geilen palmmuted passagen wo man mit flotten wechselschlag ein oder zwei saiten anspielt - und hier liegt das problem. denn ich bleibe regelmäßig beim abschlag kurz mit dem plektron an der saite hängen was zu enormen geschwindigkeitseinbußen führt.
muss ich das plektron für diese zwecke in einer bestimmten weise halten? hab auch probiert nur mit der spitze des plektrons die saite anzschlagen - ging aber auch nicht besser.
wie macht ihr das?
versuche mal, es nicht parallel zu dein Saiten zu halten, sondern leicht schräg, sodass immer einen Seite des Plecs an der Saite vorbei"rutscht". Dadurch sparst du dir schonmal die Energie fürs Saiten-rumrupfen. Ansonsten spiele nur mit der Spitze und versuche die "Trefferfläche" so gering wie möglich zu halten. Denn durch große Flächen entsteht viel Reibung = Energieverlust = Zeitverlust, da das Plec längere Zeit über die Saite rutscht.
nenn es plec :)
also einfach handgelenk vor die bridge, arm steif machen (so gehts bei mir am schnellsten) und einfach die saiten shredden...geht leichter mit nem abgewetzten plec, da das ja runder is (bleibt man also nimma sooo sehr mit hängen) ansonsten einfach ordentlich kraft aufwänden...die saiten leiden so oder so drunter %) wenn du keine panik hast was kaputt zu machen kannste auch schneller spieln
also ich für meinen teil bin noch nie hängen gebliebn ;)
mfg drai
üben, üben, üben ;)
Mit ging es früher genauso wie Dir. Bei mir half obiges. Außerdem bin ich auf spitzige Plecs umgestiegen (also nicht die Standard-abgerundeten). Für den Anfang vielleicht auch mit etwas weicheren Plecs versuchen.
Ich spiele seit Jahren nun so dreieckige Teile, die an jeder Ecke eine andere Stärke haben. Keine Ahnung wie die Dinger heißen...
Grüße,
Alsion
nenne es unkonventionell, aber ich spiele seit jeher immer und ausschliesslich mit der SEITE, nicht mit der spitze des pleks. vorteil: kein hängenbleiben.
aber die rechte hand musst du halt wirklich einfach trainieren! (ich spielte damals, als ich anfing gitarre zu spielen die ganze zeit punk, immer nur punk, und da war dieses schnelle abgedämpfte spiel unerlässlich. von daher kann ich das heute ganz gut. im metal wird das dann oft noch etwas extremer ausgeprägt, siehe z.b. fear factory :D )
fandamme
also wenn ich nur mitder seite spiele klingt mir das irgndwie zu hohl...kommt kein richtiger druck an (macht auch sinn, wenn man die saite voll durchreißt entstehen ja mehr schwingungen)
was auch sinn macht zu versuchen ist die rückseite des plecs...die isn guter kompromiss zwischen seite und spitze *find* :)
is halt wieder alles ne geheimwissenschaft
mfg drai
vielen dank, ihr seid ja flott!
werd gleichmal alles ausprobieren......
gruss
wurst
mfg drai
hoppla, da hab' ich mich wohl schlecht ausgedrückt! :D mit "seite" meine ich eigentlich diese ecke hier: http://phantom.orangespace.de/plek.jpg
sorry ;)
fandamme
Hallo
nur um Missverständnisse vorzubeugen: Du hälst das Plec auch richtig? Also mit Daumen und krummem Zeigefinger?
Also als ich angefangen hab´, hab´ ich erst mal das Plec zwischen Daumen Zeigefinger und Mittelfinger gehalten, in etwa so als würde man ein Glas Wasser angreifen würde.
Bis mir mal jemand gezeigt hat wie man das Plec richtig hält also mit "gekrümmtem" Zeigefinger........ Also Ihr wisst schon was ich meine.
Gruß Mike
Die Technik mit dem seitlichen Plek ist ganz gut, nimmt dir aber tatsächlich was vom Sound weg. Du verfälscht deinen Klang und dein Spiel wird u.U. indifferent. Aber vor allen Dingen fürs Erlernen ists sehr praktisch.
Der andere Rat, Üben üben üben - okay, stimmt, aber bringt nicht viel ;)
Aber zum Plek kann ich dir noch sagen dass du je nach Part mal variieren kannst wie weit du deine Finger von den Saiten weglässt und wie weit das Plek rausrutscht. Manchmal ist es einfacher das Plek etwas weiter hinten anzufassen - Hebelwirkung: langer Hebel, wenig Energie. Geht aber auf Kosten der Präzision.
Genauso kannste dir mal andere Pleks angucken... harte pleks, kleine pleks, fast-runde pleks... schau mal bei tontoys.de nach pleks von kasho.
soviel zum pick... den rest musst du halt liefern. nicht entmutigen lassen, und während du übst ruhig mal ins schwitzen kommen. also, wenn du denkst, puh, das ist anstrengend, noch n bisschen mehr konzentrieren so dass dir am kopf und in den armen warm wird :D
Mike1 schrieb:
Hallo
Gruß Mike
ja, das wäre vielleicht noch wichtig!!! :D :D :D
Halt das Plec so wie es sich für Dich am natürlichsten anfühlt.
@Mike: Schau Dir mal an wie Steve Morse und Shawn Lane(R.I.P) ihr Plec halten bzw. hielten.
Glaube Du wirst Dich ärgern das Du den Mittelfinger vom Plec weggenommen hast.
Grüsse!
oder auch der gute alte yngwie...
generell gibt es zum angeführten nicht mehr viel zu sagen. experimentier darüber hinaus mit alternate picking / nur downstrokes (bis zu gewissen geschwindigkeiten machbar und klingt druckvoller). nimm dir einen guten riff (der anfangsriff von painkiller ist immer eine gute wahl) und spiel ihn zunächst mal gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz laaaaaaaaaangsam... ;)
grüsse
edge
hat schon jemand das hier geschrieben?: üüüüben, üben üben üben
*meld* meinereiner ;)
SCNR,
Alsion
halli....
tja , das mit dem üben hat was für sich......is halt nur tiiieeeerisch langweilig....ich mach das so...
ich such mir `n paar einfache übungsläufe (im moment chromatisch , oder wie das heisst?) , pack mich vorn fernseher und ratter die teile fernseh guckend runter.
und die erfolge stellen sich automatisch ein.musst nur geduld haben.
viel spass noch
mfg chris
Egal wie hart und böse ein Riff auch klingen mag: spiel es trotzdem mit lockerer Hand. Nicht verkrampfen!
Und üb es erst langsam, werde dann schneller. Das ist auch eine Übungssache. (Allerdings macht sich das im Proberaum schlecht, weil man dann schnell die Sticks des genervten Drummers im linken Auge hat. :D) Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich versuche, tierisch schnelle Sachen zu spielen und dabei irgendwann total verkrampft bin. Also langsam anfangen - dann geht das Riff in Herz und Blut über. ;)
Die Idee von profhoell (üben beim Fernsehen) wende ich übrigens auch an. Ist eine psychische Sache: Wenn man sich auf etwas anderes konzentriert, achtet man nicht so engstirnig auf die richtige Technik/Haltung etc., sondern die Hand lernt den Bewegungsablauf mit der Zeit! Einfach im Rythmus des Riffs singen/shouten/mitzählen hilft auch.
mfg drai
sorry ;)
fandamme
:eek: :eek: :eek:
und ich dachte, ich wäre der einzige mensch auf der welt, der sein plek so hält.... BRUDER VAN DAMME!!! IN MEINE ARME!!!! :D
bitte sorry für ot, aber ich hab mich halt gefreut, dass noch jemand so spielt wie ich. und dass dieser jemand auch noch bedeutend besser ist als ich, denn das zeigt mir, dass man auch mit meiner technik noch was schaffen kann. ;)
Der Gruß
Griffin
:eek: Jungs, hört doch auf dem Menschen solche Tips zu geben...!
Ich kann erwähnte Parts seeeehr lang am Stück spielen ohne zu ermüden.. warum? Nichts mit Kraftaufwand, das kommt alles aus dem Handgelenk. Mein Arm bewegt sich dabei fast gar nicht.
Down
Glutamatjunkie
12K
Schludi
Schludi
14K
20K
Hobelhai
Hobelhai
