Feuervogel
Default ist das, was du im System angibst!
ICH würde aber in dem Fall, dass du ein, sozusagen eigenständiges Interface" via ADAT an die RME klemmen willst KEINE Firewire Verbindung von dem Ding zum Rechner schaffen, denn dann wären Probleme vorprogrammiert, denke ich.
Einfach an einen ADAT Port der Raydat und das andere Interface, solange es denn standalone nutzbar, ist als "PreAmp" verwenden...ist doch nix anderes, als würdest du ne einfache Wandlereinheit an einer ADAT fähigen Karte nutzen.
Monitore kannst du ja nur an den Wandler hänge, da die Raydat KEINE eigenen analogen Ausgänge hat, also entsprechend routen und dann ist´s gut.
Mixcontrol kannst du vermutlich vergessen, weil das dann nicht mehr standalone zu betreiben ist. Verwechsel hier nicht, dass deine Raydat dann die EINZIGE Karte bzw die verwaltende Karte (und auch nur deren Funktionen zu Verfügung stellt) ist und dem Ding "völlig egal" ist, was als Wandler daran hängt.
Das komplette Routing läuft einzig und allein über die RayDat.
Stell dir das einfach nur wie einen Wandler vor, der kann ja letztenlich auch nix und schleust die Signale nur vom Eingang zum Ausgang durch und andersrum!
Wie gesagt, dass Ganze funktioniert nur dann, wenn das FW Interface einen Adat-Anschluss hat und standalone zu betreiben ist, was Herstellerabhängig nicht immer der Fall ist!
Theoretisch reicht es dann sogar nur den Treiber der RayDat zu installieren.
