Welche Daw für Filmmusik
  • Ersteller mircoscheurich
Bei mir zickt der ASIO Guard bei VSL Samples böse 'rum. Entweder ich muss ihn auf "hoch" setzen oder ganz ausschalten. Bei "niedrig" oder "mittel" gibt's seltsamerweise böses Lagerfeuer. Hat vermutlich was mit VSL zu tun, bei anderen Anbietern gibt's keine Probleme.
Ach: und die Expression Maps gehören, so nützlich sie auch sind, mal dringend überarbeitet,vom Workflow her. Wenn man 15 verschieden Expressions in der Pianoroll hat, sieht man recht wenig von den eigentlichen Events und noch vieles mehr, was man da besser machen könnte... aber das nur als leichtes OT, so nebenbei... :D
Ich hätte jetzt eher an Digital Performer gedacht, da wird viel Kino damit gemacht.
Mit den ganzen Chunks, V-Racks usw. ist die DAW aber auch einzigartig.
Viele US Kollegen die für Serien Musik machen benutzen Digital Performer oder Logic. Hierzulande ist DP irgendwie weniger bekannt. DP hat halt einige sehr spezielle Stärken wenn es darum geht Musik zum Bild zu setzen, oder eben auch dieses V-Rack kommt der Komposition von Serienproduktionen sehr entgegen. Ich habe das Debut von DP unter Windows (V 8) mal getestet gehabt und fand die Performance eher schlecht, auch finde ich ist es nicht sehr gut für Anfänger geeignet.
Einige Hollywoodgrößen wie Hans Z nutzen Cubase und klar darf man Pro Tools nicht vergessen.
Für unsereins hat es aber meist nichts zu bedeuten wenn irgendwelche bekannte Namen irgendwas benutzen. Im Prinzip kann man mit jeder DAW die Videounterstützung hat etwas anfangen. Ich selbst nutze Sonar seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden damit.
Wir haben unlängst mal die Performance mit Templates diverser Orchester Libraries (VSL, Project Sam, Orchestral Tools, Sonokinetic, CineSamples) in diversen DAWs (Cubase, Logic Pro, StudioOne) verglichen. Dabei hat Cubase mit Abstand am besten abgeschnitten,..
Einen solchen Test kann man dann aber ständig wiederholen, weil die anderen Hersteller auch stetig optimieren. Auch beispielsweise Sonar hat in einem der letzten Updates explizit diverse Routinen zum Einsparen von CPU bekommen.
Aber man muss auch sagen, dass Cubase hierzuland das wohl meistgenutzte DAW System ist.
-Markus
Ja, das stimmt, war damals schelcht. Ob es immer noch so ist? Ich habe es auf Mac.
...die Expression Maps gehören, so nützlich sie auch sind, mal dringend überarbeitet,vom Workflow her. Wenn man 15 verschieden Expressions in der Pianoroll hat...
Ich hab meine eigenen Expressionmaps so programmiert, dass es nicht die Events verdeckt.
Übrigens: Oben in der schwarzen Infozeile kannst du die Expressions auch auswählen. Einfach die gewünschten Noten anwählen und einer Spielweise zuordnen. Brauchst nicht mal eine Controller Spur. Was mich noch stört ist, dass man nur zwischen Keyswitch und Programmwechselbefehl auswählen kann. Beides gleichzeitig geht nicht.
Unbedingt mal auf den neuesten VSL Instruments Player updaten, da besteht das Problem nicht mehr! Allerdings: Aus mir unbekannten Gründen hat VSL dafür keine VST3-Version released, möglicherweise haben diei gemerkt, das hier noch viel nachzuarbeiten ist ;-)
Jein.
Zum einen kann man nur Attribute per Dropdown auswählen (keine Spielanweisungen), zum andern will ich ja sehen, welches Event welche Artikulation spielt.
Ich habe mir ja schon Zeilen gespart, weil ich mir Kombinationen von Maps geschrieben habe (sonst wäre es ca. 50 Zeilen).
Von der Übersicht her müsste da noch nachgearbeitet werden. Möglicherweise ein Dropdownmenü im Event, so ähnlich wie bei Note Expression.
Man kann nur Attribute per Dropdown auswählen (keine Spielanweisungen)
Das verstehe ich nicht wie du das meinst. Einfach eigene Keyswitch-Map programmieren, Midi-Kanäle auswählen und die gewünschten Noten oben in der schwarzen Leiste zuweisen. Da braucht es keine ellenlange Controllerspuren. Da bracht auch nix in den Noten angezeigt werden. Wird nur unübersichlich. Schließlich hört man ja das Ergebnis.
Für die Expression Maps gibt es zwei verschiedene Arten von Artikulationen: einmal "Attribute" und einmal "Spielanweisungen", beide verhalten sich unterschiedlich in der Pianoroll. Steht ausführlicher im Handbuch.
Ansichtssache.
Tracktion
Solange du Film abspielen kannst ist es schlicht und einfach egal und natürlich Geschmackssache.
Gibt es überhaupt einen Komponisten der nicht mit Cubase arbeitet? ...ich meine aktuell und nicht vor 3000 Jahren
Soll das 'ne Scherzfrage sein?
Die Wahl der DAW haengt auch vom Genre ab. Bei Reportagen usw. vielleicht Cubase, bei Pornos wuerde ich eher auf Logic setzen.
nope. Wie viele kennst du denn im Profi Bereich die mit etwas anderem arbeiten?
Sehr viele.
Schon allein in den usa spielt cubase keine nennenswerte Rolle. Nur weil ein Hansi Hinterzimmer das Cubasewerbemännchen spielt, heißt das nicht, dass Cubase dort 'ne dominante Rolle spielt.
ja klar... sagt welche Umfrage?
Da gibt's doch schon seit Jahren Statistiken zur Verbreitung der DAWs. Außerdem gibt es genug Interviews mit richtigen Filmkomponisten zum Thema....Pro Tools, Logic usw. werden da öfter genannt als Cubase.
:LOL:
Realist
Realist
Realist
genesysx
10K
euphoric-feel
euphoric-feel
engineer
engineer
Ennui
Ennui
