Waves Plugins ohne Internetzugriff.
Loop_Breaker
Hippie
Hi.
Ich glaube, ich hab beim Installieren meiner neu gekauften "waves" Plugins, was falsch gemacht.
Hab mir nix großartig dabei gedacht, und hab die Plugin-Lizenzen auf den Computer installiert/aktiviert,
und hab später erst festgestellt, dass man trotzdem einen Internetzugang braucht um die Plugins zu nutzen (für was das überhaupt gut sein soll, wenn es eh nicht ohne Internet geht, erschließt sich mir nicht, da kann man die Lizenzen doch gleich in der Cloud lassen).
Wollte, gestern dann die Lizenzen auf einen USB-Stick verschieben, aber WavesCentral tut dies nicht,
ich kann alles anklicken (Quelle, Lizenzen, Ziel), aber beim klicken auf "send Licenes" (oder wie das heißt) tut er kurz was, aber Lizenzen werden nicht verschoben, und WavesCentral meint nur: "rename USB-Stick to English" (o. so ähnlich).
Umbenennen des USB-Sticks auf "English" bringt auch nichts.
Vermute das liegt daran, dass man Lizenzen nur 1x alle 6 Monate verschieben kann?
Hab gestern ein SupportFormular auf der Waves-Seite ausgefüllt, hab aber keinen e-Mail Benachrichtigung bekommen, das es funktioniert hat. Ist das normal?
Werde jetzt bis 15:00 warten, dann kann ich bei waves in Knoxville anrufen...
Hat man das Recht, die Plugins bei nicht gefallen zurückzugeben, bis zu 2 Wochen nach den kauf, weil man sie im Internet gekauft hat?
Dann könnte ich sie nochmal kaufen, und gleich am USB-Stick aktivieren (oder wie das heißt).
Hoffentlich kann mir der waves-Support helfen, damit die Plugins ohne Internet funktionieren...
Korrektur:
Hab gerade, die "Waves Support - Ticket Received "-Mail in meinen Spam Ordner gefunden...
Hi.
wenn du es über einen europäischen kanal gekauft hast kannste es auch problemlos zurückgeben.
über einen amerikanischen drittanbieter wird es meiner erfahrung nach nicht so einfach.
Reaktionen: Loop_Breaker
Eigentlich funktioniert das Verschieben der Lizenzen problemlos.
Im Waves Central einfach die Quelle angeben, in deinem Fall dann wohl die Cloud, dann das Zielspeichermedium benennen und ab geht die wilde Fahrt.
Ich habe die Plugins aber auch direkt bei Waves gekauft. Evtl. ist da der Unterschied.
Bei aktivierten Softwarelizenzen gibt es afaik kein Rückgaberecht, bzw. es erlischt im Moment der Aktivierung.
Aber die Lizenzen kann man unbegrenzt hin und herschieben und das habe ich auch schon gemacht.
USB-Stick: ich wußte gar nicht, dass man die selbst benennen kann. Hatte der Name eventuell Umlaute wie ä, ö, ü oder scharfes "ß" drin?
Man darf nur den Lan Anschluß am PC nicht deaktivieren. Du kannst dein Lan Kabel vom Rechner abziehen oder WLAN trennen aber nicht deaktivieren.
Aso, ich hab aber den WLAN-Netzwerkadapter immer deaktiviert (außer für Software-Aktivierungen) und ich bestehe darauf dass, es so bleibt...
Also bringt die Lizenz auf den USB-Stick auch keine Abhilfe?
Und eigentlich sollte ich die Lizenz verschieben können, und das verhalten was ich habe ist nicht normal?
Die Lizenz ist derzeit auf "Unkonw" (mein Musik-Rechner), und lässt sich weder auf USB-Stick, noch Waves-Cloud verschieben.
Nee, das Verhalten ist nicht normal, es hat bei mir auch schon mal gehangen, aber früher oder später konnte man es immer verschieben.
Wenn ich mich recht erinnere, immer zuerst zurück auf die Cloud und dann erst auf das neue Medium.
Ich frag mal gezielt:
ich hab nen PC der keinen aktiven WLAN hat, ab und an stecke ich ein Datenkabel an, sonst ist das Ding offline. Kann ich damit ein Wave Plugin nutzen, in dem ich die Lizenz auf den Rechner ziehe?
Ja, mein Studiorechner hatte lange auch kein Internet und es hat funktioniert.
Fürs Verschieben aus der Cloud auf was auch immer brauchts natürlich Internet. Ab dann nicht mehr.
Man kann über den Offlineinstaller auch ohne I-net installieren.
Reaktionen: holgi und Loop_Breaker
Ok. Danke!!!
Das beruhigt, dann wart ich mal auf den waves support...
@balandi
danke
Das Problem ist glaube ich die Art der Aktivierung/Deaktivierung des Internet-Zugangs. Wenn ich mich richtig erinnere, wird die lokale Lizenz (nicht auf USB-Datenträger) anhand der MAC-Adresse des/der Netzwerkadapter festgemacht. Deaktiviert man nun den Netzwerkadapter in den Systemeinstellungen, gibt es keine MAC-Adresse mehr und die Lizenz ist "ungültig". Sinnvoller ist es daher, den Internetzugriff zu sperren (z.B. durch eine feste Vergabe einer absichtlich falschen IP-Adresse). Diese Daten kann man im Bedarfsfall ja immer wieder auf die korrekten Daten ändern, um online zu sein. Aber so wird verhindert, dass Lizensierungsmethoden die auf Hardware basieren (das macht neben Waves fast jeder Hersteller ohne Dongle) fehlschlagen.
Mit der Lizenz auf nem USB-Datenträger wäre ich vorsichtig. Die Dinger gehen gerne mal ohne Vorwarnung kaputt ... Sie sind kein Vergleich mit einem echten Dongle, der für die Speicherung von Lizenzen und einen entsprechenden Betrieb gebaut ist.
Das wäre die Alternative, falls der WLAN-Adapter deaktiviert bleiben soll. Dann sollte er aber auch bei der Installation der Lizenz deaktiviert sein, da sonst ggf. doch seine MAC-Adresse in die Lizenz einbezogen wird.
Reaktionen: Loop_Breaker und holgi
Das ist ein Restrisiko, das ich eingehen muss.
Ich verwende die Plugins auf verschiedenen Rechnern. Daher habe ich die Lizenzen auf der SSD auf der ich auch meine Projekte transportiere.
Reaktionen: Jeff und Loop_Breaker
Ich hab dem Stick damals den Namen "WAVES" gegeben.
Ganz wichtig: Der Stick muss im FAT32-Format formatiert sein. Gegebenenfalls überprüfen bzw. nochmal formatieren.
Der Waves-USB-Stick hängt bei mir an einem USB2-Hub. USB3 machte an meinem Rechner bisher immer Probleme u.a. auch mit eLicenser und iLok.
Ja. Stick ist FAT32 und hieß waves, danach "English" aber bei mir funktioniert nicht mal das Verschieben auf die Cloud...
Eine SSD ist da ja zum Glück noch etwas anderes als ein USB-Stick. Ich habe hier auch noch teilweise 15 Jahre alte Sticks, die problemlos funktionieren. Andere sind teilweise nach 6 Monaten abgeraucht, ohne erkennbaren Grund - lagen einfach nur auf dem Schreibtisch und wurden nicht mal groß hin und her transportiert. Und das Ganze auch herstellerunabhängig - No Name, Sandisk, Verbatim etc. Mit allen schon alles erlebt :-/
Man hat 1 x pro Jahr die Möglichkeit, die Lizenz zu "refreshen", falls der Stick mal abraucht.
Stimmt. USB Sticks sind mir auch schon einige ohne erkennbaren Grund abgeraucht.
Mit der SSD spielts auch über USB 3.
Für die Cloud brauchst Du Internetzugang. Weiß jetzt nicht, ob Du noch am Netz bist.
Also, die Lizenzen vom PC mit Internetverbindung in die Cloud, sollte eigentlich immer funktionieren.
Dann von der Cloud zurück auf den Stick braucht es auch noch die Internetverbindung.
Hast Du vielleicht irgendein Tool welches die Verbindungen blockt?
