was haltet ihr von meiner bestellung ?
psyrambler
psyrambler
hallo zusammen,
was haltet ihr von meiner bestellung um meine raumakustik zu verbessern oder habt ihr vll noch ein besseres angebot, ideen, was ich noch brauchen könnte um es noch besser zu machen ?
vll noch ein paar teile an der seite ?
soll ich von der monitorbox mit einem laser auf die wand strahlen und an jedem punkt wo die schallwellen reflektieren die absorber platten an die wand kleben, hängen etz. ?
hinter den monitore an der wand absorber platten und noch hinten, vorne in jeder ecke noch die bass absorber ?
lohnt es sich das zeug selber zu bauen ?
probleme: im bass bereich und nachhall
musik: psytrance :)
das zimmer hat 25m2 mit couch hoch bett unter dem ich pc und monitorboxen stehen habe, da anscheinend das hochbett raumakustisch als deckensegel dient.. stimmt das ?
mfg
Kick hüpft schlägt manchmal nach den Breaks hhahaha wie geil.
Kein Unterschied zu dieser Frage;)
sry..
bestellung :
https://www.thomann.de/at/eq_acoustics_classic_wedge_foam_tiles_grey.htm?ref=prod_rel_248697_6
Bass Trap Absorber Lamellen (Pyramiden) Profil (Performance Ca. 100x30x30cm)
Statt: EUR 39,99
Jetzt: EUR 19,99
Sie sparen: EUR 20,00 (50%)
Alle Preisangaben inkl. USt
1neu ab EUR 19,99
  • Bass-Trap/Absorberelement mit High Performance Lamellen (Pyramiden) Profil
  • (Kantenabsorber bzw. Tiefenabsorber)
  • 1 St. Performance Ca. 100x30x30 cm
  • Kaltschaum - Farbe: Anthrazit/Schwarz - Made in Germany
  • Textiles Vertrauen Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100 - Prüf-Nr. 0110048
oder diesen
Bass Trap Absorber (Ca.100x20x20cm) Lamellen (Pyramiden) Profil
Statt: EUR 29,00
Jetzt: EUR 19,00
Sie sparen: EUR 10,00 (34%)
ab EUR 19,00
Größe: 100x20x20cm
  • Bass-Trap/Absorberelement mit High End Lamellen (Pyramiden) Profil
  • 1 St. Ca.100x20x20cm
Das Zeug taugt evtl. für obere Frequenzen und an den Erstreflexionspunkten, die Probleme im Bassbereich bekommst Du damit nicht im Geringsten gelöst... und ja, besonders bei Bassfallen, aber auch Breitbandabsorbern lohnt sich der Selbstbau, denn wirklich gute Fertigmodule kosten richtig Geld.
Les dich doch erstmal selber in die Materie ein, bevor du los bestellst. Wenn du die Grundprinzipien verstanden hast, kannst du auch viel gezielter fragen und bekommst viel bessere antworten.
Haha. Finde ich lustig, sorry @psyrambler :)
Ist nicht böse gemeint.
Darf ich den Spruch in meine Signatur übernehmen?
hab ich schon.. aber will einfach mal ne zweite meinung oder auch hilfe !!!
du schlumpenpfeifer du xDxD
Erste Maßnahme wären tatsächlich Bassabsorber.
Noch besser wäre, wenn du mal akustisch vorher gemessen hättest. Hinterher dann natürlich auch. Nur so kannst du beurteilen ob das was bringt, was du tust.
@Kassette joa kannste xD XD
wurde bereits schon erwähnt, les dich mal ein und schau dann wie du den Raum vernünftig planen kannst.
Hier gibt es jede Menge Anregung:
https://recording.de/threads/basic-akustik-faq.143389/
Raumakustik ist leider nicht einfach damit erledigt sich ein Set zu kaufen und im Raum anzubringen. Schön wärs ;)
Zunächst mal solltest du schauen, dass du mit Bassfallen die tiefen Frequenzen (Raummoden) in den Griff bekommst. Das ganze dabei mit Messsoftware (REW) und geeignetem Messmikrofon in Kugelcharakteristik evaluieren. Bei Bassfallen gilt: Viel hilft viel, vorrausgesetzt sie sind an den richtigen Stellen angebracht (Raumhoch in den Ecken, möglichst auch an den Kanten Decke/Wand). Da sollten es schon große Dreiecksabsorber mit 1m Diagonale sein (oder auch rechteckige Formen mit ähnlich großen Abmessungen). Gegen Überdämpfung der hohen Frequenzen kannst du diese mit Latten versehen, die die Höhen wieder reflektieren und nur die Bässe absorbieren. (schau dir dazu mal Black Benders Thread (Betanien) in den Stickys an, wirklich sehr lesenswert)
Wenn du das gut im Griff hast, kannst du schauen, dass du an den Erstreflektionspunkten Breitbandabsorber anbringts um ein möglichst großes ITD-Gap zu bekommen. Danach sollte dein Raum schon deutlich besser sein.
Ich kann nur dazu ermutigen die Basstraps und die Breitbandabsorber selbst zu bauen. Das spart ein Haufen Geld und ist, wenn man handwerklich mittelmäßig begabt ist, auch nicht sehr schwierig.
Viele Grüße,
Simon
Naja deinen Fragen nach hast du aber nicht wirklich verstanden worum es geht .....
Da du mit dem Laser ja alle Stellen im Raum erreichst würdest du dann alle Wände und die Decke vollständig mit Absorber abdecken?
Im FAQ Thread steht wie man solche Reflektionsstellen (Erstreflektionen) ermittelt.
und die bass traps für alle 4 ecken im raum baue ich mir nach dem plan von dem dude aus dem video.
Im Video sehe ich ein unsymmetrisch angeordnetes Stereodreieck.
Daher weiß der Junge selber nicht ganz was er da macht (außer das sein (subjektiver) genereller Nachhall sich verändert hat)
Auch hat das alles nichts mit wirklichen Bassfallen zu tun.
Wie schon gesagt wurde ohne messen macht es auch für mich keinen Sinn.
lg Bert
Stimme dir zu Bert, aber ich find das grobe kann man auch ohne Vorabmessungen in nem Homestudio machen. Bassfallen in jeder Ecke, so gross wie es die Moegliochkeiten zulassen und Erstreflektionspunkte mit Breitbandabsorbern bestuecken. Dann ist schonmal ne solide Basis da und man kann von der ungefaehr geschaetzten Monitorposition dann irgendwo nahe der Wand mal vorsichtig ne Zwischenmessung machen. Oder was versprichst du dir von ner Vorabmessung was ich jetzt grad unwissender Weise ausgeklammert habe?
Hallo Schlumpfpeter!
Ich meinte jetzt nicht unbedingt vorher messen.
Aber da er keine Infos zum Raum gegeben hat könnte es vielleicht ja auch sein, daß seine Wände und Decke
aus Gipskarton sind und möglicherweise gar keine großen Bassfallen notwendig sind.
Sein subjektives Empfinden wegen problemen im Bass könnte ja auch von schlechter Aufstellung der Monitore kommen ( zB. in der Ecke stehend) .
Hm.. da wäre eigentlich eine Skizze noch besser :)
lg Bert
Jo das stimmt natürlich. Ich bin so eingeschossen darauf das es dieses Phänomen nur unterm Dach gibt, das ich in meinem Kopf die Fälle die sich nicht unterm Dach abspielen, völlig ausklammer :D
Das stimmt absolut!
