Warten auf Sonar X4 !
Eine Frage an die Sonar-User:
Ich nutze sehr gerne Marker im Arrangement, um bspw. schnell von Anfang Strophe 1 nach Anfang Chorus 2 zu springen.
Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es keine Tastaturbefehle gibt, um direkt zu Marker 4 bspw. zu springen. Geht das nicht, oder habe ich bisher was übersehen?
Bisher hatte ich immer die Bild auf oder ne andere Taste verwendet um zwischen den Markern zu springen, aber ein direktes Anspringen auf MArker 4 ist mir nicht geglückt.
Danke für die Infos , bin mit Email bislang nicht weitergekommen
Problem schon mit dem Benutzernamen ?
über Jahre gab es keine Probleme , seit der Umstellung klappt es nicht mehr .
Habe meine Daten an den Support geschickt da müssten die doch in der Lage sein die Registrierung vorzunehmen .
Ich kann nur sagen Chaos
Ist mir nicht bekannt in der Dokumentation habe ich das zu den Marker gefunden:
Um einen Marker zu springen
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um zu einem bestimmten Marker zu springen:
Liste-Bild
Wählen Sie eine Markierung aus der Dropdown-Liste in der Steuerleiste des Marker-Modul.
Liste-Bild
Drücken Sie G, zweimal, um eine Liste der Marker angezeigt werden, wählen Sie die Marke, die Sie möchten, und klicken Sie auf OK .
Liste-Bild
Klicken Sie auf einen Marker in der Marker angezeigt werden, die nun Zeit, diese Markierung zu setzen.
Liste-Bild
Klicken Sie auf den nächsten Marker -Taste oder vorherigen Marker -Taste in der Marker-Modul.
Liste-Bild
Drücken Sie Strg + Umschalt + Bild-ab, um zur nächsten Markierung zu springen, oder drücken Sie STRG + SHIFT + PAGE UP , um zum vorherigen Marker springen.
Jau, dann war ich doch nicht blind ;)
Schade eigentlich, Direktes Anspringen eines Markers mit Hilfe einer Taste (Num 1 bis Num 9 bspw.) geht nicht. Arbeite gerne mit Tastaturshortcuts.
Tastaturbelegungen kannst du dir einstellen unter Voreinstellung -> Anpassung -> Tastaturzuordnung.
Dazu muss erweitert unten links aktiviert sein. Allerdings gibt es da auch auch keine Möglichkeit direkt einzelne Marker anzuspringen.
Noch was du kannst auch Tastaturbelung Importieren:
Tastenzuordnungen importieren
SONAR kann Tastenzuordnungen anderer Sequenzerprogramme verwenden. Sie können eine Zusammenstellung von Tastenzuordnungen importieren, indem Sie im Dialogfeld Tastenzuordnungen auf die Schaltfläche Importieren klicken. Nachdem Sie neue Tastenzuordnungen importiert haben, können Sie diese auf dieselbe Art und Weise bearbeiten und speichern wie die Standardtastenzuordnungen.
So importieren Sie Tastenzuordnungen
1. Wählen Sie Bearbeiten > Voreinstellungen > Tastenzuordnungen aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, um das Dialogfeld Tastenzuordnungen importieren zu öffnen.
3. Navigieren Sie zum SONAR-Programmordner (Sie müssen die Zuordnungen aber nicht dort speichern).
4. Wählen Sie eine Tastenzuordnungsdatei aus den im Programmordner verfügbaren Dateien aus. Tastenzuordnungsdateien haben die Dateierweiterung .kbn.
5. Klicken Sie auf Öffnen.
SONAR lädt die Tastenzuordnungen aus der gewählten Datei.
Danke Blackwave, diese guten Möglichkeiten, die Tastaturbelegung von anderen Sequenzern zu importieren, kenne ich in Sonar.
Leider sind dann die Belegungen nicht dabei, die Sonar auch nicht unterstützt, wie eben dieses direkte Anspringen eines Markers.
Jetzt wo du es sagst, logisch was nicht unterstützt wird, kann man nicht belegen :D
Aber evtl. kann man da mit einem Cal Script was machen. Damit kenne ich mich aber nicht aus, da kann organix vll was dazu sagen.
Es bißchen off topic, da kein X4, es könnte trotzdem für andere von Interesse sein:
ich verwende für das Sonar GUI seit Jahren einen Mod, das stabil läuft und mir irgendwie besser gefällt als das Original.
Natürlich ist es Geschmacksache, aber ich finde diese Alternative optisch ansprechender und auch übersichtlicher.
Zwei Screenshots als Beispiel:
Die Umschaltung zwischen den beiden Mischpultansichten geht bei mir blitzschnell durch Tastaturzuordnung:
S = schmal, B = breit
Das Programm Duckbar von Sonar Mods kann dafür kostenlos heruntergeladen werden und bietet zudem eine Menge andere nützliche Einstellmöglichkeiten.
Der Mod ist ja nur ein von außen auf die Farbeinstellungen zugreifender Editor. Könnte man auch in den Einstellungen von SONAR selbst machen. Ist aber fummelig.
Ich nutze für die selbe Funktion seit langem Strg-Y zum verschmälern und Shift-Y zum verbreitern. Warum? Weil zumindest B auch im Mixer mit dem Browser belegt ist. Letztendlich kann sich ja jeder die Tastenzuordnung selbst zurecht basteln und sich dafür einen freien Shortcut suchen.
Ich nutze übrigens noch Strg-B und mit den Buss-Bereich ein oder aus zu blenden. ;)
Mit Sonar Mods kann man scheinbar mehr verstellen... aber naja
"Disable mods before contacting Cakewalk or posting about problems at Cakewalk Forums. SonarMods are not officially supported by Cakewalk."
Und:
"Should I uninstall mods before updating SONAR?
Not needed at this moment. Last verified with X1d update."
Wir sind aber inzwischen auf einem Sonar das ständig Updates bekommen soll und selbst mit X3e wäre man der letzten "verified " Version weit voraus.
Also Versicht bei denen die auf Ihr Sytsem zum arbeiten angewiesen sind, wobei die jenigen ohnehin von solchen Tools keinen gebrauch machen werden.
Nee....Das Modding Tool greift nur auf Bereiche in der SONAR Config zu, in der Drittanbieter-Programme eigentlich nichts zu suchen haben. Daher könnten evtl. durch das Modding Tool Einträge modifiziert werden, welche unter Umständen die Betriebssicherheit des Programms beeinträchtigen; also ursächlich für ein Problem sein. Daher diese Warnung.
Das kann sich jeder selbst entscheiden, ob er "das Risiko" in Kauf nimmt oder nicht.
"SonarMods are not officially supported by Cakewalk."
Das ist die übliche pauschale Erklärung jedes Herstellers, da niemand mag, wenn jemand in die Software von aussen "reinpfuscht", ist halb so schlimm.
Allerdings ist es sehr einfach, alle Änderungen rückgängig machen, der ursprünglichen Zustand wird eins zu eins wiederhergestellt, falls notwendig.
Die einzige veränderte *.dll -Datei wird einfach durch das ursprüngliche Modul wieder ersetzt.
So geht es:
Nein kann man nicht. Mit CAL kann man keine Bedienelemente von Sonar steuern, sondern nur inhaltliche MIDI Daten.
Einen bestimmten Marker direkt anspringen kann man nur über das Marker-Window und dort auch nur mit der Maus. Zum jeweils Nächsten springen kann man via Shortcut.
Die Möglichkeit, mit Taste 1 zum 1., mit 2 zum 2. usw. zu springen, wie es glaub bei PT geht, gibt es nicht in Sonar.
Was ich manchmal ganz nett fände wäre eine Art Makro-Recorder/Player für Funktionen und Kommandos um eine bestimmte Ablauffolge von Dingen speichern und wieder abrufen zu können.
Denn dann könnte man das Anspringen eines bestimmten Markers erreichen, in dem man zum Projektanfang springt und dann so oft zum nächsten Marker um den xten Marker zu erreichen.
Eventuell ist dies mit der Sonar Duckbar zu realisieren, aber das finde ich alles zu komplex.
_Markus
Alles OK zu meiner Registrierungs -Problem , hat zwar etwas gedauert , es sind auch alle Programme erhalten geblieben , sehr gut .
Ich suche noch Gründe, um auf Platinum upzugraden ;-)
Zum Beispiel TH2 Producer. Ich hab Amplitude 3, wie findet ihr TH2 Producer im Vergleich?
Als Goodies mit dabei: Addictive Drums. Ich hab ja Superior Drums, ist das trotzdem ein Grund?
Dann wäre vor allem VocalSync, und die Prochannel Module...
Ich bin fast überzeugt! :-)
