VST über Lan
  • Ersteller MisterVolume
MisterVolume
Gibt es eine Software, mit der ich über LAN auf dem einen PC meine DAW laufen habe und auf dem zweiten meine VST-Instrumente? Ich weiß da gibt es Vienna Ensemble Pro 5, aber die ist mir zu teuer.
Ich habe auch schon Wormhole2 und FX Teleport ausprobiert, nur lief es bei beiden nicht so wie gewünscht.
Cubase hat Wormhole2 als Plugin nicht erkannt und FX Teleport konnte den Slave nicht finden.
Mein DAW-PC ist ein Windows 7 64-Bit und mein Slave Windows 8 64-Bit.
steinberg connect?
gibt es Vstack noch?
Wenn dir die Features von VE (ohne Pro) ausreichen:
Kauf' dir ein 40,- Instrument von VSL, dann bekommst du die Standardversion mitgeliefert.
Problem ist bei VE ohne Pro, dass ich keine Instrumente von Drittanbieter laden kann, sondern nur welche von VSL.
Und soweit ich weiß kann Steinberg Connect nur Audio- und Midi-Daten senden, aber keine Sounds von VST-Instrumente.
Es gibt das hier, leider nur für Mac:
http://www.kvraudio.com/product/netsound-by-polyrythmic
und bald kommt noch Dante Via, das ist ganz interessant, aber die Latenz liegt so bei ca. 10ms
Aber was ich Dir ans Herz legen kann ist diese Soundkarte hier:
http://www.iconnectivity.com/iConnectAUDIO4plus
Ist nicht all zu teuer und Du kannst zwei Rechner (Mac/PC und in Kombination) oder Rechner und iPad/iPhone anschließen und Audio und Midi zwischen den Maschinen hin und her routen. Das ist echt 'ne feine Sache und vereinfacht vieles.
... und FX Teleport konnte den Slave nicht finden.
mit der kombi kannste fx teleport vergessen, das wird schon seit jahren nicht mehr weiterentwickelt und kann kein 64 bit. ich hab damals gekotzt wie sau, runtergeschluckt und mir einen ordentlichen rechner hingestellt.
aus meiner sicht gibt es seitdem eine echte lücke. die bei genauerem hinsehen aber gar nicht so schlimm ist, da die rechnerleistung seitdem deutlich zugelegt hat.
die sache, die da iconnect gebastelt hat ist ja interessant, kann da jemand detaillierter berichten?
Ich habe in einem anderen Forumsbeitrag gelesen, dass Steinberg Connect nur in der Pro-Variante LAN-Netzwerke unterstützt. So steht es auch auf der Steinberg-Homepage.
Zu Audio4+ kann ich nur sagen, dass ich bereits ein AudioInterface besitze und mir für diese Funktion nicht extra eine neue kaufe. Da ist es für mich billiger, wenn ich mir noch zusätzlichen RAM zulege.
Sonst noch jemand eine Idee?
Nö, sonst keine Ideen - ich beschäftige mich schon recht lange mit Netzwerkaudio und der Markt hier ist recht träge. Also entweder irgendwelche Hardware, die das unterstützt oder Steinberg Connect und in Zukunft Dante Via. Wobei, das was das Steinberg Teil kostet - da würde ich dann derzeit lieber zum Audio4+ greifen.
Alle Softwarelösungen werden entweder schon lange nicht mehr gepflegt, oder sind recht komplex in der Realisierbarkeit + Latenzen ;-)
Reapers kostenlos mitgeliefertes ReaMote kann das auch. Hab allerdings noch nicht probiert, ob es mit Instrumenten in Echteit klappt.
... das ist aber dann schon noch 'ne andere Nummer wie Reamote - Vom Funktionsumfang nicht wirklich miteinander vergleichbar ...
Prinzipiell liefert ReaMote geau das gewünschte: Effekt bzw. Instrumentenberechnung auf einem anderen PC im Netzwerk. Laut Cockos WIki auch für Softsynths mit minimaler Latenz für "live" geeinget: http://wiki.cockos.com/wiki/index.php/ReaMote
Was fehlt denn genau? (Hab mich damit nie groß beschäftigt)
Ja für diesen Anwendungsfall mag das ja stimmen. Dante Via hingegen ist sozusagen eine virtuelle Netzwerksoundkarte bei der Du Deine bestehende Hardware einbinden kannst. Das verhält sich dann im Prinzip so wie mit jeder anderen Soundkarte auch - Du kannst eben den Sound von jedem Programm welches irgendwie Musik aufnehmen und abspielen kann auf einen anderen Rechner im diesem Netzwerk routen und das mit Möglichst geringen Latenzen.
Daher ist es egal was für 'ne DAW man hat.
R
R-Kelly
R
engineer
engineer
