vst plugin gesucht: phasengesynctes feedback delay
karumba
Moderator
Teammitglied
Alzenau
für meine akustik design-idee den aktiven helmholtz resonator ohne micro benutzbar zu machen, bräuchte ich ein plugin, welches mir ein phasengesynctes feedback delay generieren kann.
beispiel: wenn ein sinuston bei 50hz für 500ms abspielt & danach sofort gestoppt wird, muss dieses feedbackdelay exakt an die phase des sinustons anknüpfen & da "weiterspielen", allerdings mit einstellbarem decay.
habt ihr eine idee, wie man sowas einfach realisieren kann?
In Max / MSP geht das bestimmt. Du müsstest einen Sampler haben, der immer recorded so lange ein Signal kommt. Kommt kein Signal, dann schaltet er auf play und gibt die letzten 500ms wieder, oder eben so lange, wie du ihm sagst. Dann kannst du immer noch einen Amp mit Decay Hüllkurve dranhängen, wenn du eine abfallende Lautstärke-Hüllkure brauchst; die wird dann vom selben Trigger getrigert, der zwischen Rec und Play umschaltet.
Kommt das in etwa hin?
