Vorgehensweise fürs Abmischen - Mixen
  • Ersteller darthrox
darthrox
ich habe mir nach einiger Studiopause jetzt ne MBox2 mit PT LE
besorgt, um mal wieder ein paar Sachen aufzunehmen.
Bei PT LE fehlen mir allerdings einige Kenntnisse oder Features und
ich wollte hier mal nachfragen wie ihr das so löst.
Folgendes steht an, normale [g=420]CD[/g] Aufnahme mit 9 Songs a 30 Spuren, nix
besonderes halt, mit den Aufnahmen komme ich auch bestens zurecht,
(da ist PT ja echt unschlagbar) nur habe ich Probleme wenn es ums Mixen
geht.
Das Mischpult mit allen Inserts, Sends, Bussen usw. steht und ich habe
pro Song ein neues Projekt gestartet.
Früher habe ich mit Samplitude gearbeitet, da konnte man das komplette
Mischpult speichern und in andere Songs übertragen, weiterhin konnte
man in Samplitude 9 Mischpultshortcuts erstellen, d.h. 9 komplett ver-
schiedene Mixe erstellen und dann per Klick hin und herschalten.
Im PT-Handbuch und im Forum habe ich noch nix gefunden.
Deshalb die Frage, wie mixed Ihr mehrere Songs ?? Muss ich meine
ganzen [g=8]Plugin[/g]-Einstellungen usw. extra speichern und in jedem Song
neu laden ?
Wie geht ihr da ran ? Welche arbeitsweise ist für PT die Beste ??
Vielen Dank schonmal im Voraus -
Grüsse Darthrox
Machst du die Mixereinstellungen vor dem Aufnehmen? Oder is alles aufgenommen und du willst die Mixereinstellungen für die anderen (schon aufgenommenen) Songs verwenden?
Das sollte mit einem Template funktionieren, hier gibt es z.B. ein paar Infos dazu. Im Endeffekt brauchst Du nur eine Session mit allen Einstellungen erstellen und diese dann speichern und anschließend schreibschützen.
Du könntest aber auch bspw. die Audiofiles aus der jeweils gefragten Session importieren und dann einfach auf die jeweiligen Spuren ziehen...
Vielen Dank für die Tipps,
@instrumentenfreak : Die Spuren/Songs sind aufgenommen, jetzt
fange ich mit dem Mixen beim ersten Song an und wenn der fertig
abgemischt ist, würde ich die kompletten Mischpulteinstellungen auf
die anderen Songs übertragen.
Das mit den Templates klingt recht interessant, scheint bei vielen Spuren
aber auch etwas unübersichtlich, oder ? (konnte leider den ganzen Artikel nicht lesen ;-))
Gruss DR
Wenn du anstatt mit Templates dir die Spuren vom Template in deine Session importierst, wird´s uebersichtlicher.
So arbeite ich.
Wolfgang schrieb: Wenn du anstatt mit Templates dir die Spuren vom Template in deine Session importierst, wird´s uebersichtlicher.
So arbeite ich.
Funktioniert das dann auch mit einem "leeren" Template oder nimmst Du dann quasi den ersten Song (bzw. einen anderen vorhandenen) als Template ? Wie importierst Du denn die Spuren, über Audiofile Import ?
So arbeite ich.
Ich gehe ueber Import - Daten und ziehe mir die Spuren die ich brauche ohne Audiodateien (man kann ja angeben was man alles von den Spuren importieren will) rein.
Dann ist es egal ob das Template leer oder als Vorlage ein fertiger Mix eines anderen Songs ist.
Man sollte es aber machen bevor man angefangen hat zu automatisieren.
Cool danke, das muß ich mal ausprobieren...
5K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
