von CUBASE 4.5 EDU auf CUBASE 6.5 upgraden?
  • Ersteller Ersteller KRKRP8G2
ich benutze WIN 7 64 bit mit Cubase 4.5 32bit, alle plugins mit 32 bit installiert, läuft so einwandfrei
seit meinem umstieg von XP auf WIN7 musste ich auf ne menge verzichten zb. ik multimedia sonik synth oder ultimate soundbank ultra focus und x-treme fx aber habe mich damit abgefunden
vielleicht wechsel ich irgendwann zurück zu XP aber dann wird cubase 6 wohl nicht mehr laufen
was für ne trial von cubase 6.5 gibt es denn ? , ist das die normale demo ? , installiert man das separat ohne cubase 4.5 anzutouchen ? und wenn ich das testen würde, müsste ich dann alle plugins neuinstallieren oder kann ich das VST verzueichnis kopieren
wenn alte cubase projekt daten unter cubase 6 nicht mehr geöffnet werden könnten, würde ich mir das update gleich sparen da ich um die 200 projekte der letzten jahre habe die noch nicht zu 100% fertig sind
um einen verkauf mache ich mir gerade keine sorgen, wie gesagt werde ich mit sicherheit nicht zu einer anderen DAW wechseln und aufhören erst recht nicht
ob du die software nach dem upgrade auch noch weiterverkaufen kannst (was sich bei edu-versionen als problematisch gestalten könnte).
Nein, es ist dann eine normale Vollversion, es gibt wie schon oben geschrieben keine EDU auf EDU Updates!
aber löscht Steinberg denn dann die registrierung in mysteinberg sicher, bzw. überträgt sie auf den neuen user?
z.b. bei adobe ist es so, dass ein edu-basisprodukt fest an einen user gebunden ist. man kann es auch mit standard-upgrades upgraden, aber dort heißt es: einmal edu = für immer unverkäuflich, selbst wenn es später mit einem update gekoppelt wird.
google:
http://www.steinberg.net/de/products/cubase/trial_version.html
wie gesagt, normalerweise wird da eine reine parallelinstallation durchgeführt. nach deinstallieren der c6 -trial sollte sich cubase 4 nicht anders verhalten, als zuvor. wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du auch einfach den tipp mit dem systembackup befolgen, dann hast du innerhalb weniger minuten wieder den systemszustand hergestellt, den du vor der c6-installation hattest.
tja, das ist immer ein problem, es sei denn, du bouncest irgendwann mal zu sicherungszwecken jeden track und seine einzelspuren (oder auch einzelloops usw.) als wav, exportierst alle midis etc... .
dann ist man später auch nicht mehr sooo sequencerabhängig. (das problem wird sich irgendwann sowieso aufwerfen.) ;)
Der Sonik Synth läuft bei mir auf 64bit.Die anderen VSTi´s kenn ich nicht.
Zurück auf XP mit Cubase 6 "könnte" zu Problemen führen,deshalb auch die nach deinem BS.
Bei mir z.B. lief Cubase 6 auf XP aber bei manch anderen Usern wohl nicht.
google:
wie gesagt, normalerweise wird da eine reine parallelinstallation durchgeführt. beim deinstallieren der c6 -trial sollte sich cubase 4 nicht anders verhalten, als zuvor. wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du auch einfach den tipp mit dem systembackup befolgen, dann hast du innerhalb weniger minuten wieder den systemszutand hergestellt, den du vor der c6-installation hattest.
tja, das ist immer ein problem, es sei denn, du bouncest irgendwann mal zu sicherungszwecken jeden track und seine einzelspuren als wav, exportierst alle midis etc... .
dann ist man nicht so sequencerabhängig. ;)
und wie bekomme ich meine VST darein ?, es bringt ja nichts wenn ich cubase 6.5 installiere ohne dort alles zu öffnen um zu kucken ob es geht oder nicht ?
das wär mir schon zu krank aus 200 projekten alles zu bouncen da bleibt lieber cubase 4
backup habe ich eig. auch alle projektdaten und samples auf ne externe gezogen, hatte bis vor kurzem noch ein IMAGE war aber 500GB groß musste ich löschen wegen platzmangel
wieso läuft der bei mir nicht da kommt immer Instruments not found, sample tank oder philharmonic gehen aber , komisch
wie immer: cubase erkennt den standard-pfad entweder automatisch, weil du vorab alles ins standard-Steinberg-verzeichnis installiert hast, oder es greift auch auf die verzeichnis-hinweise der bestehenden c4-installation zurück und erkennt sie so oder du gehst den weg über geräte-plugininformationen und suchst die fehlenden plugins manuell.
aber löscht steinberg denn dann die registrierung in mysteinberg sicher, bzw. überträgt sie auf den neuen user?
Durch das Upgrade wird es ja zu einer ganz normalen Version!
Bei Steinberg kannst du sogar deine EDU Version an nicht EDU berechtigte weiterverkaufen, das einzige problem welches der Käufer dann hat das er sie niemals Updaten kann.
lg..
Reaktionen: techno
wie immer: cubase erkennt den standard-pfad entweder automatisch, weil du vorab alles ins standard-steinberg-verzeichnis installiert hast, oder es greift auch auf die verzeichnis-hinweise der bestehenden c4-installation zurück und erkennt sie so oder du gehst den weg über geräte-plugininformationen und suchst die fehlenden plugins manuell.
naja dann lade ich ma die trial und kuggge obs geht, jemand ne ahnung wie man die 30 tage testzeit auf 3000 verlängern kann ? XD
Die volllizenz kaufen ;-)
aber das dann halt nur nach schriftlicher genehmigung? die eula sieht das eigentlich nicht vor, dass sie an nicht-edu-berechtigte weiterverkauft wird...
Brauchst keine Genehmigung, der Käufer kann sie aber halt nicht registrieren, daher ist es Steinberg vermutlich auch egal!
Und da pro Person nur eine EDU verkauft wird passiert das halt auch nicht besonders häufig!
lg..
Kann sein,dass Du die Soundbänke erst zuweisen musst.Das geht über die Optionen.
Ich meine mal gelese zu haben,dass man die Sounds des Sonik auch in den Sampletank laden kann.Hab ich aber noch nicht versucht.
Ach so,Du solltest auf jeden Fall die letzten Updates draufhaben.Da hatte ich nämlich mal Probleme beim Umstieg auf Win7 mit dem Authorisieren.
jedes mal 180€, geht ja auch nicht
Dann bleib einfach bei der alten Version, ich nutze auch einen uralten Sequencer mit einem noch älteren betriebsystem, es zwingt dich doch niemand zum Update!
Reaktionen: Buanna
stimmt natürlich, die technik von heutzutage macht aber alles einfacher und ich wollte jetzt nicht einfach darauf verzichten
großes problem bei mir ist einfach das ich mir zur zeit nur ein PC leisten kann ( student ),
und den muss ich für alles nutzen, I-net, office, multimedia
und da fängt das große chaos schon an unter WIN 7 werden nur unter 64 bit mehr als 4 GB adressiert die ich nutzen will aber ne Menge alter plugins nicht unter 64bitund WIN7 zu laufen scheinen, deshalb habe ich cubase 32 bit, aber was bringen mir dann die 8GB wenn cubase auf 32 bit läuft, richtig 8 GB ist nur für dei restlichen anwendungen die auf 64 bit laufen
es wird einfach zeit für mich auf mehrere systeme zu wechseln ein audio PC, einen für internet , office usw um dieses chaos aus dem weg zu gehen
und jetzt steht auch noch win 8 vor der tür und ich bin mir sicher außer bluesreens wird es nicht viel zu bieten haben, wenn ich da wieder alles mixe
hast du mal die jbridge probiert? das ist ein programm, mit dem du in einem 64-bit-host 32-bit-plugins laden kannst. gegenüber der cubase-eigenen bit-bridge ist sie auch leistungsfähiger und verursacht oft weit weniger systemlast.
zu jbridge gibts hier im forum zig threads, falls es dich interessiert.
hab ich ma probiert kommt eig. dasselbe raus
die herrschaften im Steinberg forum lassen sich aber zeit
wenn man das forum mit deren vergleicht
hier 39 post´s da 0, da würde ich da update gleich auf 50€ runtersetzen
