Egal, aber gibt es das Feature? Kann ich eine virtuelles Instrument im Cubase direkt als Audio Spur aufnehmen?
guck mal, ob das bei dir im le funktioniert:
https://recording.de/Community/Forum/Sequencer/Cubase_und_Nuendo/146684/Post_1498536.html#P_14
ansonsten musst du vorher das midi aufnehmen, die spur bouncen und das wav-file in eine spur neu importieren.
sehr wahrscheinlich könnte die reimport-lösung der fall sein, weil le ja nur eine abgespeckte schnupperversion ist...
Son Sch... Ich dachte immer, die Sounds zu erzeugen wäre das rechen-intensivste, und Abspielen wäre halb so wild.
du hast da jetzt einen sampler, der spielt eigentlich nur gespeicherte samples ab und dabei muss im grunde (rein theoretisch) nicht so viel berechnet werden, wie bei einem vst-instrument .
da wird eigentlich kaum rechenaufwand erzeugt, der heutige rechner ansatzweise stark auslasten wird. nutzt du denn einen asio-treiber?
hast du denn den punkt aus meiner signatur schon probiert, den ich oben gepostet habe?
