jet2
Tonträger
- Ort
- Berlin
ich frage mich die ganze zeit, wo hier der unterschied zu einem ganz normalen sidechain-kompressor (wie zb. dem reacomp) liegt.
auch bei dem kann man die kompressionsfrequenzen durch high- und lowpass individuell begrenzen.![]()
Das hab ich.alternativ skype
Gegen Zoom, ja.oder bestehen generelle vorbehalte was diese progrsmme angeht?
Es reicht, wenn ich den screen share. alternativ skype. oder bestehen generelle vorbehalte was diese progrsmme angeht?
Hab jetzt nicht alles komplett gelesen, bin da aber erstmal ein wenig bei Synthpark.
Wenn die Quelle, sagen wir mal bei 2,5kHz plötzlich 10dB (jetzt mal übertrieben) krass hart peakt, da muss im Zielkanal ja nicht 10dB gedämpft werden, bei 2,5kHz.
Denn, das (Quell) Signal wird an der Stelle ja ohnehin lauter und besser hörbar.
Somit müsste es eigentlich eher invertiert arbeiten. Oder wie Synthpark sagt, beide Kanäle analysiert werden und, nach sagen wir mal einem "Gullfoss`schen" Algoritmus, ausbalanciert werden.
Lass diesen Ton.Hab jetzt nicht alles komplett gelesen, bin da aber erstmal ein wenig bei Synthpark.
Och Mensch.... Das Plugin ist nicht dafür da, das Quell-und/oder das Zielsignal zu optimieren oder für ein stets ausgeglichenes Klangbild zu sorgen. Und wenn beim Quellsignal schon zu viel 2,5 kHz da ist, sorgt Trackspacer eher dafür, dass in dem Bereich nicht noch mehr Energie vom Zielsignal obendrauf kommt. Es geht ja genau darum, dass Quellsignal nicht lauter machen zu müssen, sondern das Zielsignal gezielt etwas zurückzunehmen. Es ist halt eine Alternative zu Sidechained-Multiband-Kompressoren. Nicht mehr und nicht weniger, siehe Manual. Kann man dann auch irgendwann mal akzeptieren oder einfach ausprobieren, Demoversion existiert![]()
Du brauchst keine Kamera und bei Zoom musst du nix installieren, das geht auch browserseitig. Einen Ban durch Gesichtskontrolle entgehst du ja durch fehlende Kamera.Ich hab kein Zoom.Am besten per Zoom, sonst tippt man sich einen Wolf.
Und keine Kamera.
Die Beschreibung bei Plugin Boutique erklärt es auch etwas:
Not a Multi-band Compressor
Compressors react to the amplitude/volume/level of the audio signal on the track. Based on how loud the source signal is, they apply more or less compression.
Multi-band compressors split the signal in different bands and apply different settings on each band, but the detection is still the same as regular ones.
Trackspacer splits the sidechain source signal into 32 bands and analyses them individually. Then, it reverses the result and applies a 32 band EQ to duck (or carve) those exact same frequencies, giving the source track the space it needs to occupy in the mix… and all in real time!
That’s why the Trackspacer plugin is much better, more transparent and easier to use than regular compressors. It’s all in the detection!
System Requirements
