Was ist eigentlich Dein Problem?
Probiers einfach mal aus. Das Ding macht, was es soll: Eine zum Sidechain-Signal in Echtzeit berechnete, invertierte 32-Band-EQ-Kurve anlegen. Anpassbar durch ein paar globale Parameter. Und die Homepage behauptet gar nicht, dass es was komplett anderes wäre (nur besser latürnich...): "Similar to a multiband sidechain compressor [...]".
So, wie sich das liest, drückt die Sidechainquelle die Frequenzen weg, je lauter sie ist (also frequenzselektiv gedacht). Wodurch soll denn dann zB die Sprachverständlichkeit verbessert werden? Je lauter die Quelle, desto besser setzt sie sich durch. Desto mehr drückt sie die Senke weg.
Aber ne leisere Quelle ist nicht nur leiser, sondern als Sidechainquelle auch noch weniger wirksam. Das ist also das Gegenteil von dem, was man eigentlich will, oder?
Wenn die Stimme schwankt und soll die ganze Zeit zu hören sein, müßte die Senke runtergeregelt werden, wenn die Quelle leiser wird, also das Gegenteil vom dem, was das Plugin macht (dasselbe Problem haben alle Sidechainkompressoren).
Arbeitet aber das Plugin umgekehrt, dann hat man aber das Problem, daß man noch mit Threshold arbeiten müßte, wie ein Gate. Egal, wie man es dreht, es ist immer unbefriedigend, und andere Mittel müssen her. GENAU DAS ist mein Problem, oder auch nicht.
Ein richtiges Plugin müßte Quelle und Senke gleichzeitig analysieren und dementsprechend reagieren.
Als Beweis: wenn ich in der Senke schon 3 kHz abgesenkt habe, dann bräuchte der Track Spacer nichts zu machen, wenn er doch was macht, dann liegt es daran, daß er die Senke in die Rechnung nicht einbezogen hat. So wirds halt steril, dünn und plärrig. Manche verwechseln das dann mit einem "guten Mix". Also wer glaubt, der bekommt hier das Allheilmittel, wird wahrscheinlich enttäuscht. Als kreativer Extremeffekt für elektronische Musik bestimmt ganz lustig.
