verflixte13
ein gruß an die werte runde!
ich will jetzt einen thread eröffnen, in dem jeder seine
kleinen (vielleicht geheimen?*g) "helfer"-tools hinterlegen kann,
die ihm die arbeit, auf die ein oder andere weise, erleichtern.
dann fange ich mal an:
bei mir ist es das kleine Tivoli Audio PAL -->
http://tivoliaudio.de/products/portables/the-pal-black.html
den festen einzug in meine recording-/abhörkette hat das kleine ding
eigentlich nur einem zufall zu verdanken ...
auf einem mp3-player waren, neben professionell gemischten musikproduktionen,
auch einige meiner eigenen ergüsse gespeichert ... und eines tages, beim betätigen
der "zufallswiedergabe", da rauschte plötzlich eine eigene mischung über den
kleinen speaker ...
himmel aber auch ... diese aufnahme hat die kiste durchgeschüttelt
und durch völlig übertriebene/unkontrollierte bässe regelrecht zum "kotzen" gebracht ...
diesem ereignis bin ich daraufhin etwas weiter nachgestiegen ...
und es hat sich wirklich bestätigt, dass viele meiner mischungen
völlig aus dem ruder gelaufen waren ... dies konnte ich aber weder über
meine kopfhörer (AKG 271) noch meine monitorboxen (Emes) nachvollziehen.
dieses Tivoli hat mich regelrecht dazu erzogen, dass ich auf jeder aufnahmespur
einen lowcut setze und auch den bass noch einmal gegenchecke ...
seitdem "kotzt" auch keine anlage mehr (zumindest aus technischer sicht*g),
über die ich mein zeug abspiele.
aber diese dröhnenden "bässe", die waren nur der einstieg in eine
mittlerweile feste beziehung mit dieser betörenden "abhör-geliebten".
hier nun ein paar beispiele, die sich bei mir als feste
arbeitsschritte/rituale durchgesetzt haben:
als erstes lasse ich einige referenzsongs über das Tivoli laufen
und pegele den volumeregler so, dass die wiedergabe noch sauber,
also ohne verzerrung, übertragen wird (diese einstellungen,
die habe ich mir am Tivoli schon fest markiert.) ...
ich kann also "relativ" sicher sein (völlig egal was ich nun selbst
über meine stereo-monitore gemischt habe) dass diese voreinstellung
als randkante, mauer, relationspunkt zur verfügung steht. *will sagen -->
alles was nun dröhnt, scheppert, verzerrt, das hat ein problem zur ursache,
dem ich in meiner mischung erneut nachgehen muss.
sicherlich werden sich jetzt einige denken, dass eine optimale
abhörsituation kein kleines Tivoli-spielzeug nötig hätte ...
aber selbst dann bringt es noch weitere vorteile:
dass sich "phasen-schweinereien" sofort erkennen lassen, das dürfte
keinen verwundern aber die eigentliche stärke, dieser kleinen
kiste, die liegt in seiner ... "schwäche".
es hat mit seinen ca 1 Watt einfach keine kraft um den raum
in schwingung zu versetzen ... flatterhall/raummoden spielen
keine große rolle (man könnte es auch in eine gedämmte kiste legen
und noch mehr vom raum entkoppeln ... oder in die freie natur
tragen, was durch den batteriebetrieb ja möglich, aber eigentlich nicht nötig ist ... )
zudem hilft es enorm bei der staffelung des mix: signale, die
sich zu sehr in den vordergrund schieben oder von anderen
quellen verdeckt werden, lassen sich sehr fein justieren.
es ist wirklich erstaunlich, was man alleine mit dem pan-regler
so alles herauskitzeln kann, obwohl es über ein so kleines mono-gerät läuft.
außerdem ist es so herrlich entspannend, wenn man sich nach
einigen stunden "powerhören", über die aktiven monitore,
vor dieses "kistchen" setzt und das ganze noch einmal "in ruhe"
und mit viel abstand gegenhört ... da kommt man auf ganz neue ideen ...
langer rede, kurzer u.s.w ... ich kann jedem dieses kleine
"helferlein" an´s recorder-herzchen legen ... mir hat es wirklich
sehr geholfen mein eigenes "zeuch" weiterzuentwickeln. LG
p.s.
es ist "ausdrücklich" NUR das Tivoli PAL gemeint!
das Tivoli ONE, das taugt für diese einsatzzwecke kaum.
zum einen nimmt es zu viel kontakt mit dem raum auf
(es hat auch eine kleine reflex-öffnung am boden) und zudem
lässt der volume-regler keine solch feine justierung zu.
p.s. 2
falls ihr auch einen "kleinen helfer" hinterlegen solltet,
dann wäre es klasse, wenn ihr auch ein büschen aus
eurem praxis-gebrauch plaudert. THX!
kleinen speaker ...
p.s.
p.s. 2
