Systematische Noise Gate-Bedienung
wie bedient man ein Noise Gate richtig? Ich hab keine Ahnung wie das funktioniert.
Wie kann ich aus der jeweiligen Audiospur die Parameter für eine korrekte bzw. bessere NoiseGate Beinstellung herauslesen?
Parameter sind bei meinem NoiseGate:
[g=359]Threshold[/g]
Release Time
Release Sen. (sensibility????)
Attack Sen. (sensibility????)
Gruß und Danke,
Miles
Moin!
Mit einem Noise Gate versucht man aus einer Audiospur das Nutzsignal von dem störenden Grundlärm der Spur zu isolieren. Mit dem [g=359]Threshold[/g] bestimmst du ab welcher Lautstärke sich das Gate öffnet. Ist das Gate geschlossen, wird das Signal maximal bedämpft, ist also gar nicht zu hören. Sobald sich das Gate öffnet, hörst du das Signal wieder. Bei perkussiven Audiospuren wie bei einer Snaredrum zum Beispiel muss man die Attackzeit sehr kurz einstellen, damit der Anschlag komplett zu hören ist. die Releasezeit kann ebenfalls recht kurz gehalten werden, da eine Snaredrum nicht sonderlich lange nachklingt. Bei Instrumenten wie [g=422]Gitarre[/g] oder Piano muss die Releasezeit dann entsprechend verlängert werden.
Hoffe das hilft ein bißchen. Das wichtigste ist natürlich wie immer das hinhören.
