Stimmen mehr druck geben ?
  • Ersteller Ersteller redrum_noise
redrum_noise
redrum_noise
Hey Leute ,
mich würde mal intressieren wie ihr euren stimmen nach der bearbeitung mit EQ und [g=322]Compressor[/g] noch mehr Presenz und Druck verleiht ?
Was nutzt ihr für Plugins um die Stimmen richtig in den Vordergrund zurücken ?
Danke für eure Hilfe !!
Ähm - Kompressor und EQ ...
was willst du damit sagen ??
das du mal lernen sollst wie man einen eq und kompressor benient!:D
soll kein vorwurf sein, ich kann es ja auch nicht
mfg
Torn
Kompressor ---> hohe attack, schnelle release
nach dem kompressor einen limiter insertieren, um die spitzen abzuschneiden....
Equalizer ---> großzügiger lowcut, boost um die 200Hz
natürlich hängen die Einstellungen von deinem Audiomaterial ab.
du wirst nicht am nächtelangen ausprobieren vorbeikommen
Wahrscheinlich, dass er EQ und Kompressor nutzt, um die Stimme nach vorne zu bringen.
Die Frage nach der besten Vocalbearbeitung ist ewig alt, und *Klischeesatz ausgrab* die Musterlösung dafür gibt es nicht. Geh nah ans Mikro, mach die Aufnahme im Mix laut, sorg dafür, dass genügend Höhen drin sind, bügel mit dem Kompressor richtig drüber, passt dann schon. Denk halt dran, dass Dinge nur dann weit vorne sein können, wenn andere Instrumente weiter hinten sind...
das is ja eigentlich klar .. aber was ist zB mit nem expander oder so ???
expander? sowas?:D
WTF ?? ^^
ich kann doch nicht so extrem aufm schlauch stehen oder ?
Stimmt schon Kompressor und EQ.
Das ist die exakte Antwort auf die Frage.
Wenn aber einer singt wie ein"Kastelruther Spatz" dann nützt das auch nix, dann geht es halt nicht. :D
grobe marschrichtung von mr nice ist alles was du wissen musst,
zudem kannst du auch noch mit nem kleinen [g=108]hall[/g] n bissl nach vorne drücken!
und doubles mit !kleinem! panorama...
ein expander wird zur noise reduction eingesetzt....
damit machst du keinen druck
ok . danke für eure hilfe !!
ein [g=108]hall[/g] drückt doch das signal eher in den hintergrund oder? :?
ich trickse da immer n bissel rum!
die originalspur 2 mal kopieren, die kopien jeweils nach links und recht spannen und [g=108]hall[/g] drauf. die originalspur bleibt in der mitte,
komprimieren abe rnet übertreiben, "aur band" eq oder wie das heisst.
die hallspuren sehr stark komprimieren und frequenzmäßig da wo es nötig ist beschneiden.
mag totaler bullshit sein, aber ich finde das
macht vorallem vocals fetter, es bleibt aber alles sehr klar!
mfg
Torn
jain! also du bekommst doch mit dem [g=108]hall[/g] auch das audiosignal etwas einnehmender,
du bastelst dann einfach kurz mit pre delay und early reflection einen raum in dem der sänger vorne stehen würde!
viele verstehen das auch schon als druck,....
deshalb habe ich es mal erwähnt der vollständigkeit halber....
eine frage hab ich noch zum [g=322]compressor[/g] .. ich hab mal aufgegabelt das man das beste Ergebniss erziehlt wird mit einer release zeit die dem songtempo angeglichen ist ??
originalspur kopieren klingt für mich nach phasenschweinereien...
wie bei jedem adt (automatic double tracking)
wenn man die "doubles" mit entsprechendem delay versieht kann man das vielleicht wieder biegen...
die bessere alternative ist hier definitiv die spur 3 mal aufzunehmen und im panorama zu verteilen...
probiers mal aus, klingt natürlicher und fresher ;)
abe rnicht wenn man die spuren exakt zueinander hat,
hmm...zumindest habe ich da keine probleme mit gehabt.
wenn man die spuren minimal zueinander verschieben würde
kann ich mir vorstellen das es dann zu problemen kommen würde,
hab das frühe rimme ros gemacht weil dann alles breiter klingt,
aber naja...es ist schon etwas wofür ich mich schäme;)
man kann ja auch doppeln und die gedoppelten spuren verhallen!
mfg
Torn
a little [g=395]bit[/g] distorsion.....bringt die vocals auch nach vorn!
die frage scheint untergegangen zu sein ..
N
Joost
J
P
5K
Plastiksound
P
L
Toxic Shot Dot
T
