spl goldmike rme babyface übersteuert
  • Ersteller Ersteller jihanstar
  • #81
Erstmal was Allgemeines: Ich kann die Hetze von Einigen hier auch nicht nachvollziehen. Sonst heißt es immer "kauf dir gleich was Richtiges, wer billig kauft, kauft zweimal" usw. usw. und wenn dann mal ein Anfänger gleich was Ordentliches zum Loslegen besorgt, wird ihm geraten, er solle es lieber verkaufen für minderwertigere Gerätschaften.:roll:
@jihanstar: Du hast ordentliches Equipment, mit welchem du ohne Zusatzgeräte in der Lage bist, saubere Aufnahmen zu machen (es sei denn, es liegt ein Defekt vor). Zum Erstellen guter Aufnahmen gehört aber nicht nur das Besitzen von ordentlicher Technik, sondern auch das Know How. Lies dir die Handbücher vom Babyface und Goldmike durch, ja, komplett durch! Gerade RME und auch SPL schreiben sehr gute Handbücher, wo alles erklärt ist und auch Anwendungstipps gegeben werden. Mach dazu einen neuen Thread auf, wenn du Fragen zu bestimmten Stellen im Handbuch hast.
Noch zwei Stichpunkte:
- Der Goldmike hat einen PAD-Schalter, finde heraus, was man damit machen kann.
- Ein (externer) Kompressor hilft dir hier genauso wenig weiter.
  • #82
Dter Danke erst ma für deine Antwort....ich muss jetzt ma was loswerden...1.beschäftige ich mich schon ca. 3 Jahren mit recorden mixing Mastering und habe auch super Ergebnisse gemacht d.h ich kenne mich sehr gut aus und kann einen eq comp..usw benutzen.....Hatte früher anderes zeug habe dann mir verschiedene Berichte Zeitschriften und Foren durchgelesen und beschlossen mir das zukaufen was ich jetzt besitze und ich musste lange sparen und arbeiten dafür....Was abmischen angeht bin ich top zwar kein Ingenieur aber es reicht!
Jetzt habe ich dieses Problem mit dem spl und glaube mir habe die Bücher so oft gelesen alles probiert aber es klappt nicht deswegen stellte ich die Frage dafür sind dich Foren da (dachte ich)....ich wollte mir einen kompressor kaufen in erster Linie eig nur damit beim recorden die Lautstärke nicht so schwankt von laut leise usw was nicht heißt es wäre extrem aber es nervt und ist später beim mischen schwer unter Kontrolle zu kriegen na klar mir automatisieren aber wollte lieber ein kompressor hole....und dann kam mir die frage ob das nicht auch gleichzeitig mein Problem mit dem spl lösen könnte?
  • #83
Wie nö?ich wollte abgesehen von diesem Problem mir sowieso ein kompressor kaufen und das würde doch gehen wie ich das beschrieben habe oder nicht?
@ jihanstar
jetzt denke doch bitte einmal kurz in ruhe drüber nach: ...
du bist anscheinend völlig überfordert, dein bisheriges equipment
so einzustellen, dass du ein vernünftiges eingangslevel geregelt bekommst.
und nun fällt dir nix besseres ein, als dir einen zusätzlichen analogen
kompressor zu kaufen? ...
... also das, das bringt meinen eingangslevel völlig zum clippen. LG
p.s.
hoffentlich findet sich nun keiner, der dir einen kompressor-tipp hinterlegt ...
nur weil er ein büschen über seinen eigenen comp reden will ...
denn das wäre in meinen augen --> fahrlässig!
  • #84
Jung du brauchst keinen analogen Kompressor, das kannst du auch in der DAW mit Plugins bewerkstelligen.
Du solltest trotzdem mit einem Maximalpegel von -10dB in die DAW rein kommen.
Du kannst im Kompressorplugin einen Pregain einstellen damit du die Laustärke in engen Grenzen hälst.
Der User dter hat dir enen guten Tipp mit dem Pad Schalter am Goldmike gegeben womit du dein sehr heisses Mikrofon etwas abschwächen kannst.
  • #85
Ok,das beste was ich rausholen kann ist Z.z mit nem pegel von -7db in cubase rein zukommen...ist ja auch ok....aber da ist die gain Einstellung auf 7uhr (also minimal aufgedreht) das ist auch alles ok aber ich hab gehört um so mehr mann den spl aufdreht um so fetter wird das Signal bzw mehr röhre kommt rein...stimmt das eig wenn nicht wer auch alles ok..
  • #86
Kommt dieser Feuervogel eigentlich nur in threads um rumzu-haten, oder kann der auch sinnvolles Beitragen? In meine wenn jemand schreibt, ein User gehört im echten Leben geschlagen, wtf?
  • #88
@Jihanstar:
Nein, ein weiter aufgedrehter Pegel schafft kein fetteres Signal. Lies bitte meinen Post weiter oben.
  • #89
Thermik also heißt das es egal wie hoch ich den goldmike dreh es verändert sich nichts mit dem Sound? ?dann kann ich ihn ja einfach auf 20 lassen dann passt alles
  • #90
Ich probier´s nochmal (siehe Post 25):
Klicke in Totalmix auf den Schraubenschlüssel, so daß die "Settings" sichtbar werden. Da gibt es eine Schaltfläche "Levels" mit den Optionen +4dBu, -10 dBV und Low Gain. Für dich ist (glaube ich) +4dBu richtig.
Vielleicht liegt der Fehler auch an der Verkabelung. Goldmike XLR out solltest du mit Babyface XLR in verbinden (normales Mikrokabel).
Falls dann immer noch zu viel Pegel im Babyface ankommt drück am Goldmike den Pad-Schalter.
edit:
Die Levels findest du vielleicht auch im Menü oben unter "Options -> Settings".
noch´n edit:
TheTick heisst nicht Thermik. Konzentrier dich mal, sonst wird das nie was mit Recording.
  • #91
No hard feelings...
Ja, lass ihn einfach auf 20db und du kannst damit arbeiten.
  • #92
Das GoldMike Dings hat doch 2! Kanäle oder???
Beide Kanäle einzeln ausprobiert???
Oder fährst du ne Schleife von Kanal 1 in Kanal 2 und dann ins BabyFace?????
Daher, lade doch ein Foto von deiner Aufnahmekette!
Ich habe schon Pferde kotzen sehen.
PS: und wenn alles doch richtig ist, dann drück doch die ominöse PAD-Taste!!!!
  • #93
Hey freunde das thema kann geschlossen werden hab es jetzt ,danke an alle die mir versucht haben zuhelfen ;) Lg
  • #94
Schreib doch bitte deine Lösung rein, falls Leute mit dem selben Problem mitlesen.
Danke.
Reaktionen: Saurus
  • #96
Also das spl goldmike verändert sich nicht was den Sound angeht also egal wie hoch du es drehst der Sound bleibt immer gleich mein Problem War es das ich dachte das um so höher ich den preamp stelle desto mehr röhre kommt bzw desto fetter wird der Sound aber wie gesagt das stimmt ja nicht deswegen habe ich den spl auf 21 gestellt somit habe ich ein Eingangssignal von -8db und das geht klar.Lg
  • #97
Will jetzt nicht wieder von vorne anfangen, aber ich wünschte, ich hätte einen Preamp, bei dem ich den Gain-Regler einfach einstelle und es passt. Der Gain-Regler ist bei mir der meistbenutzte (Hardware-)Regler, da jedes Signal, ja selbst jeder neue Song mit dem selben Signal (egal ob Vocals, Gitarre etc.), eine andere Einstellung benötigt.
Wenn es für Dich klappt - gut. Aber ich halte diese Lösung nicht für allgemeingültig ;-)
