Sonar - Metronomprobleme
Oliv
Oliv
Hi Leute!
Obwohl ich die Metronomeinstellung so mache wie im Sonar-Handbuch beschrieben kann ich über meine Laptoplautsprecher nichts hören.
Kann es sein, dass ich irgendetwas am Computer verstellen muss. (Die Lautsprecher funktionieren sonst tadellos).
Danke und Grüße
Oli :)
Heyho =)
Das selbe Problem hatte ich auch. Du benötigst einen Softsynth der den Klang erzeugt.
Les dir einfach mal das hier durch.
Vielleicht hilft es dir.
Gruß,
Manuel.
Sonar kann sein Metronomsignal über den PC-Speaker und/oder per MIDI-Note ausgeben.
Bei PC-Speaker ist aber nur der interne kleine Lautsprecher eines PC's gemeint. Hier sind Laptops aber teilweise etwas anders gestrickt. Diese haben nämlich keinen echten internen Lautsprecher. Die am Laptop angebrachten Speaker sind zu verstehen wie bei einem normalen PC ein an die Soundkarte angeschlossenes Lautsprechersystem. Daher kann bei der Metronomeinstellung PC-Speaker je nach Laptop auch nichts gehört werden.
Man muss das Metronom also per MIDI-Note ausgeben, dazu benötigt man dann aber wiederum einen Tonerzeuger für MIDI-Daten.
In den Metronomeinstellungen lassen sich dazu der MIDI-Kanal (Default = 10), sowie die angeschlagene Note und Lautstärke einstellen.
Als MIDI-Schnittstelle wird die erste MIDI-Schnittstelle benutzt, welche im MIDI Optionsdialog unter MIDI-Devices (im deutschen warscheinlich MIDI-Geräte) unter Output angegeben wird. Man kann die Schnittstellen in dem Fenster auch umsortieren.
Hier könnte man also beispielsweise einen Wavetable Synth, beispielsweise den Microsoft GS Wavetable Synth, nach oben stellen und dann diesen für den Metronomklang benutzen.
Man kann natürlich auch einen Softsynth als MIDI Tonerzeuger verwenden. Dazu muss man am Softsynth-MIDI Kanal nur den passenden Input wählen.
Gruß,
Organix
Was nicht immer so einfach sein wird, denn die Eingänge der DXi-Instrumente erscheinen zwar in der Auswahl als Output eines MIDI-Tracks, nicht jedoch in der Auswahl als Output des Metronoms - dort sieht man nur die Geräte, die unter Optionen->MIDI-Geräte aktiviert wurden :-(
Also entweder doch der Microsoft Synth oder eine Loopback z. B. mit MIDI-YOKE.
CJ
C
SteinHal
SteinHal
L
occ shredder
O
Soul_on_Journey
Soul_on_Journey
Soul_on_Journey
Landor
Ethersis
Ethersis
