Ich verstehe zwar nicht, wie man mit einem Kompressor der gar keinen Sidechain-Eingang hat, so etwas machen kann, aber ich stelle mal aus einem anderen Forum (aus versch. Beiträgen) eine kleine Anleitung zusammen, wie man mit dem Waves C1 (der hat einen Sidechaineingang) solch eine Sidechainkomprimierung fertigbringt:
Hier wird davon ausgegangen, daß eine Bassspur komprimiert wird, wobei der Kompressor von der Bassdrum getriggert wird.
Für Mono:
"Mann geht wie folgt vor:
1. Mann erstelle eine Gruppen Spur, als [g=84]Insert[/g] Effekt den C1 "mit Sidechain"
2. Mann stelle in der Kick Spur den Pan Regler Komplett nach Links "<L>"
3. Mann wählt bei Ausgang für die Kick Spur die erstellte Gruppen Spur.
4. Mann stelle in der Bassline oder die Percussion Line den Pan Regler Komplett nach Rechts "<R>"
5. Mann wählt bei Ausgang für die Bassline oder Percussion Spur die erstellste Gruppen Spur.
6. Mann gehe in den C1 und wähle die Sidechain Funktion aus "als Eq Mode Sidechain"
7. Und bei Key Mode wählt mann dann L -> R aus um mit dem Linken Kanal "Kick" den
Rechten Kanal "Bassline etc." zu beeinflussen.
8. Jetzt brauch mann bloss noch den den Ration, Threshold, Attack, Release etc. zu beeinflussen und
schon groovt es"
[Anm. d. Verf.: Auch Frauen dürfen das...]
Für Stereo:
"Die Bassdrum, die ja verwendet wird als Trigger für den Sidechaineingang hört man ja sowieso nicht mehr (also auch nicht nur links).
Um das zu verhindern kann man in den Bassdrumkanaleinstellungen als Send Effekt eine Gruppe als Ausgang wählen, und kann sie somit wieder normal hören.
Beim [g=118]Bass[/g] Sound sieht es natürlich anders aus. Entweder man hängt in den [g=84]Insert[/g] der Gruppenspur (die wo der C1 ist, und die wo man jetzt nur mehr den Bass auf einer Seite hört), irgendein "mono-isierendes" [g=8]Plugin[/g], z.B. den Stereo Expander, und hat ihn somit wieder in der Mitte. Allerdings nur mono....
In Stereo wird's dann richtig lustig, dann muß man nämlich alles noch mal machen.
Hierfür habe ich den [g=118]Bass[/g] in der Originalspur (also den, den man vorher ganz nach rechts gepannt hat um ihn an die Gruppe zum C1 zu senden) per Send Effekt Weg an eine weitere Gruppe gesendet.
Bei dieser Gruppenspur habe ich dann ganz nach links gepannt (also genau umgekehrt wie vorher).
So, und jetzt braucht man wieder die Bassdrum als Triggersignal. Also habe ich die Originalspur der Bassdrum an eine weitere Gruppe geschickt (also insgesamt schon an zwei, an die erste um die Bassdrum normal hören zu können, und an eine zweite) um sie dann dort ganz nach links zu pannen (also wieder umgekehrt wie vorher).
So, und dann muß man wieder eine weitere Gruppe öffnen, mit dem C1 im [g=84]Insert[/g].
Und jetzt noch die gerade neu erstellten [g=118]Bass[/g] & Bassdrum Gruppen wieder an die Gruppe mit der zweiten Instanz vom C1 routen.
So, und jetzt muß man "nur" mehr, im C1 (also der zweiten Instanz) wieder die Sidechainfunktion aktivieren, allerdings diesmal im Key Mode natürlich nicht "L>R" sondern "R>L".
Um also den C1 als Sidechainkompressor für Stereosignale zu verwenden, braucht man also nur 2 C1 Instanzen, und lediglich 5 läppische Gruppenspuren.
Ist doch praktisch, könnte ja nicht besser sein."
