was haltet ihr denn von dem amptuning von frank finkhäuser ???
der spass würde mich 170 euro kosten, und dafür soll der jcm 900 soviel druck bekommen wie ein rectifier :
www.amptechnik.de
Marshalltuning JCM 900
Vorstufenmodifikation
° Zusätzlicher Clean-Kanal
° Zusätzlicher Crunch/Leadkanal
° Solo- Mastervolume
Endstufenmodifikation
° [g=26]Resonance[/g]-Regler für mehr [g=4]Dynamik[/g]
° Leistungsumschaltung Info
° Class A/B Betrieb
° Endröhren: EL34#6L6#6550#KT88...
Die ultimative Aufrüstung für Deinen JCM 900. Aus diesem [g=182]Amp[/g] ist mehr rauszuholen als Du denkst, da der Verstärker durch einen zusätzlichen Clean- Kanal oder Crunch/Lead- Kanal wesentlich flexibler zu nutzen ist. Auch die Endstufe bietet eine Vielzahl von Eingriffsmöglichkeiten, die entscheidend zur Soundverbesserung des Amps beitragen. Besonders erwähnenswert ist die [g=26]Resonance[/g]- Regelung und der Class- A Betrieb, die dem Verstärker zu einem runden und fetten Sound verhelfen, der keine Wünsche mehr offenlässt!
Mit relativ geringem Aufwand lässt Dein Verstärker erheblich im Ton aufwerten. Der Grundsound des Amps bleibt erhalten, aber durch diese Modifikation wird er lebendiger und wesentlich dynamischer. Im Normalfall klingt ein JCM900 eher etwas schlank im Bassbereich, er macht nicht diesen satten Druck, obwohl er von den technischen Voraussetzungen dafür geeignet ist. Die Endstufe bekommt eine zusätzliche Regelmöglichkeit, um die Ressourcen deines Amps voll zu nutzen. Der Druck und die Durchsetzungsfähigkeit stehen denen eines Rectifiers in nichts nach.
Hier die Vorteile:
einfache Bedienung
wesentlich flexiblerer Ton
besserer Attack im Bassbereich
fetter [g=144]Leadsound[/g]
auch sehr gut für kleine Boxen oder Combos (1x12, 2x12)
optional über Fusschalter
Dieser Umbau mobilisiert vorhandene Reserven und lässt Deinen [g=182]Amp[/g] voller und runder erklingen, die Spielfreude wird dadurch noch einmal gesteigert und jeder wird dich um Deinen Sound beneiden.
Preis: 70.- Euro
Class-A Umschaltung für Amps Bild
Den Class A-Betrieb kennt wohl jeder vom bekannten AC30 her, der ja den offenen Ton und die Klangfülle seiner 30 Watt schon seit vielen Jahren unter Beweis gestellt hat. Diese Modifikation ist eine weitere Möglichkeit, deinen [g=182]Amp[/g] aufzuwerten und noch umfangreicher nutzen zu können.
Eigenschaften im Überblick:
verbesserte [g=4]Dynamik[/g]
breitere Soundpalette
einfache Bedienung
der Ton "steht" länger
warmer, singender Ton
Diese Modifikation eröffnet Dir eine neue Klangwelt, die den [g=182]Amp[/g] noch vielseitiger macht. Die Schaltung arbeitet optimal mit der oben beschriebenen Leistungsumschaltung zusammen, so das keine Wünsche mehr offen bleiben.
Preis: 70.- Euro
[g=4]Dynamik[/g]-Regelung für die Endstufe
Noch eine Möglichkeit, um Deinen [g=182]Amp[/g] aufzupeppen. Auch diese Modifikation arbeitet sehr gut mit der Leistungsumschaltung und dem Class-A Betrieb zusammen.
Die Vorteile:
fetter Ton im [g=118]Bass[/g]/Mittenbereich
sehr gut geeignet für kleine Boxen/Combos
der [g=182]Amp[/g] klingt offener
stufenlose Regelung
Preis: 70.- Euro
