G
		Gel Mitglieder 16064
Guest
Andere Theorien nach Sichtung der Messungen:
Du hast bei 100 ja einen Dipp, aber es scheinen auch zwei Dips darin zu liegen, wenn man mal das Smoothing ausstellt:
1 x 93 Hz 0-1-1 Das wären die Deckenkanten längst der Seiten! Das kannst Du natürlich jetzt kaum nachmessen... aber vielleicht hast Du ja eine Idee wie es doch gehen könnte.
1 x 120 Hz 3-0-0 Das wäre die Vorderwand, aber könnte durch die Rückwand bereits okay sein... insofern eher möglich, dass die Deckenkanten eine deutlich wichtigere Rolle spielen dabei. Die vordere Deckenkante könnte aber hilfreich sein, die zur Frontwall gehört.
Bei Vollflächiger Seitenwand würdest Du aber die Kantendecke mitnehmen ein Stück weit Deshalb zuckt teils teils auch schon was bei 100 Hz herum...
 Deshalb zuckt teils teils auch schon was bei 100 Hz herum... Poste es dann später mal
