Rechts lauter als Links??????
  • Ersteller Ersteller Berlinhustler
B
Berlinhustler
Hallo habe bei mir gerade mal umgestellt die 2 monitore auch! Ich habe das SM [g=7]Patch[/g] 2 [g=226]monitor[/g] controller und mir kommt es jetzt so vor ob bei mir die rechte seite lauter wäre als links? Besser gesagt wenn ich links mute ist rechts lauter als wie wenn ich rechts mute und links höre?
Liegt es an der umstellung?
Hallo!
Was hast Du denn genau umgestellt und wohin?
Kann es sein, dass der eine [g=226]Monitor[/g] jetzt mehr reflektiert (seitlich oder von hinten) wird?
Schöne Grüße,
digital dominion
Ja.
Wenn eine Box direkt an der Wand oder direkt
in einer Ecke steht, werden die Bässe lauter.
Grundwissen!
wie weit sollte sie von der wand abstehen?
Symmetrische Verbindung mit Klinkenstecker? Dann ist ein Stecker links ein Stückchen rausgerutscht...
Bei der Aufstellung hat man meist durch die räumlichen Gegebenheiten leider recht wenig Spielraum. Der Abstand der Vorderseite der Monitore zur hinteren Wand sollte aber wenn möglich mind. ~ 0,5 m betragen, der Abstand zu den Seitenwänden des Raumes wenn möglich mind. ~ 1,5 m. Das sind aber nur grobe Richtwerte. Ein Ausrichten der Monitore auf die Abhörposition kann auch sinnvoll sein.
Werner
