Probleme mit dem KeyEditor von Cubase SX3
  • Ersteller Ersteller SouthernComfort
SouthernComfort
hi....
ich kriege keinen Ton, wenn ich mit dem KeyEditor arbeiten will......der Rest fkt. tonmäßig außer eben der KeyEditor......woran kann das liegen?
hab auch ASIO4All installiert.....
wäre nett, wenn ihr mir helfen könnt......schönen tag noch
gruß martin
Gehts ein klein wenig genauer?
Welcher rest funktioniert wie genau und was nicht?
Hast du der Spur wo du den Editor nutzt einem [g=89]VSTI[/g] zugewiesen?
ja habe ich....kann mir das [g=77]vst[/g]-instrument auch anhören.....doch wenn ich dann den keyeditor öffne und auf einer der tasten vom keyboard drücke kriege ich keinen TOn
Oder hast Du etwa im Key Editor "Edit Solo" eingeschaltet, dann hört man nur die [g=32]MIDI[/g]-Events in diesem Editor, der Rest des Playbacks bleibt stumm.
links oben im key-editor neben dem solo gibts auch einen lautsprecher - klicken.
flox
klappt trotzdem nich
Definier mal bitte!
Du kannst bei der Aktivierten Spur das [g=89]VSTI[/g] mit deinem Keyboard ganz normal spielen aber wenn du den Editor öffnest gehts nicht mehr?
Vll aus versehen das [g=32]Midi[/g]-Event einer anderen Spur geöffnet? Die drüber oder drunter liegt?
freuby
na erst kommt die [g=32]midi[/g] spur und darunter liegt das [g=77]vst[/g]-instrument oder nich?
wenn du'n [g=77]vst[/g] instr. offen hast & auf den offenen [g=77]vst[/g] instr. die keytasten bedienst,gehts ? ! guck mal ob du im inspector in:all [g=32]midi[/g] inputs & out das [g=77]vst[/g] instrument eingestellt hast.
ansonsten weiss ich auch nicht
Darunter? Bist du dir sicher dass du das Instrument richtig zugewiesen hast?
Nochmal die Frage:
Wenn du auf PLAY drückst, hörst du das Instrument (und damit meine ich nicht klavierähnliche Töne die Voreinstellung sind)
Lg!
wie weise ich denn das instrument der spur richtig zu?
danke....werd ick gleich mal lesen...
