PreSonuSphere 2012
  • Ersteller Ersteller Ari
@Ari, wieso bist du froh die 2.5 nicht mehr sehen zu müssen, ist die so schlecht geworden? :D
Also nach 8 Stunden und überhaupt ner Arbeitswoche, da bin ich dann jetzt auch mal froh, die 2.5 nicht mehr sehen zu müssen.
ich kann ja nächste Woche für dich auf Arbeit gehen ;)
achja, das war wohl für Ari wieder so ein sch... Tag mit der 2.5er ;)
So Ari, ich gebe dir ein virtuelles Bier aus, wenn 2.5 dieses WE noch an den Start geht ;)
jetzt ist es bald soweit mit dem release! :D
eine vorankündigung für v2.5 !
http://www.presonus.com/news/press_...tudio-One-25-DAW-with-Nearly-100-Enhancements
als hauptfeatures werden genannt:
- Comping Improvements. Single-swipe comping with automatic beaming into parts makes comping much faster and more powerful.
- Folder Track Editing. Edit directly on the Folder Track, with a waveform preview for all tracks in the folder. This simplifies workflow with large track counts.
- Track Transform Improvements. Multitrack transform for virtual instruments. Now you can instantly turn complex multi-output virtual instruments into audio tracks and back.
- Ampire XT has been completely overhauled. All-new cabinet impulse responses, matched with reworked amp models, results in a significant improvement in sound quality.
- Automation Enhancements. Easier and faster editing of automation envelopes.
- Audio Export Enhancements. Rendering multiple outputs at once results in much faster exports—a huge timesaver.
- Re-recording from Buses. This is a completely new feature that enables you to use the output of virtual instrument or bus channels as the input to an audio track. In this way, you can print from buses or instruments to new audio tracks in real time.
- Drag-and-drop Event Effects. Drag-and-drop workflow is even faster with a new modifier key that lets you do things like drag-and-drop effects directly onto events in the arrangement.
- Wet/Dry Mix and Mix Lock for Effects. Built-in parallel processing on PreSonus Native Effects. For example, you can drop a compressor on a drum bus, crank the ratio, and drop the threshold to squash the drums mercilessly, and then only mix that squashed sound 20% with the original, unprocessed sound.
- Legato and Overlap Correction (MIDI). Instantly apply or remove legato from MIDI tracks quickly and simply—a huge time-saver.
eine genaue auflistung der verbesserungen findet ihr hier:
http://www.presonus.com/news/press_releases/Studio-One-25-Release-Notes
Na, ich denke, das CMS spuckt grade die HTML's aus, wird wohl heute mit der Veröffentlichung von S1 2.5 soweit sein ;) Auch weil die Seite für die "Knob-Registrierung" noch nicht vollständig ist.
wow, also wenn ich mir das so durchlese
und die letzten Monate im Forum Revue passieren lasse, dann kann ich nur sagen - Respekt!!! Da hat Presonus echt ganze Arbeit geleistet. Da sind wahnsinnig viele Wünsche erfüllt worden, die auch hier im Forum gestellt wurden. Bei anderen DAW´s wird einem Sowas als voller Versionssprung verkauft und hier bekommt man´s gratis - genial!!!
@OneirGreenRaven,
ich kann dir nur zustimmen. Das ist echt verdammt viel für eine Zwischenversion, die dann noch kostenlos ist und man bekommt noch den Softube-Saturation-Knob dazu.
Steinberg hätte dafür mindestens wieder 49,00€ genommen. :D
Respekt Presonus!
Bin mal gespannt, was da in Version 3 auf uns zukommt.
Langsam wird es für Cubase immer enger.
Das Studio One-Update ist ziemlich umfangreich, aber ich habe Probleme mit Saturation Knob. Ich konnte es zwar herunterladen, bei der Installation heißt es aber: "Softube Saturation Knob ist nicht kompatibel mit Studio One".
Was hilft mir die schönste kostenlose Software, wenn ich sie nicht installieren kann?
Benutze OS 10.7 Lion
Hoffe auf Hilfe!
