Pinnen eines Plugins
  • Ersteller Einfach
E
Einfach
Mal engenommen, es sind drei Plugs in einem Kanal insertiert und ich möchte z.B. eines der drei gepinnt haben, dann wird das bei Anwahl eines der zwei anderen, dann wird das Fenster des dritten vom gewählten überschrieben. Das Pinnen funktioniert nur, wenn man ein vorhandenes pinnt und dann ein weiteres aus dem FX-Menü auswählt.
Hallo Einfach,
folgenden Satz habe ich nicht ganz verstanden.
Versuch dies:
Wähle eins der 3 Inserts aus dem Mixer per doppelklick. Pinne es an.
Wähle ein weiteres der 3 Inserts aus dem Mixer per doppelklick. Pinne es an.
Du solltest jetzt bereits 2 gepinnte PlugIn Fenster sehen. Richtig?
Ich vermute, du machst den fehler, dass du das Fenster innerhalb des Plugins selbst umschaltest, anstatt ein neues PlugIn deiner 3 Inserts im Mixer anzuklicken. Kann das sein?
Ari
Ja, genau das mache ich ;)
Geht dann nicht, weil ich das Fenster pinne und eben nicht das Plugin. Hatte ich mir schon gedacht.
Danke für die Antwort.
Henrythe8th
Henrythe8th
pwrusr
P
BassExplorer
B
