Melodyne in audiodatei in logic umwandeln
  • Ersteller epcot2000
E
epcot2000
hallo,
ich habe melodyne in logic 11 schon lange nicht mehr genutzt und stehe jetzt auf dem schlauch.
ich habe vocals in melodyne bearbeitet.
jetzt möchte ich diese bearbeitet audiodatei umwandeln in eine neue audiodatei ohne melodyne in mono.
wie gehe ich da nochmal vor?
cmd+b? nur dann bekomme ich eine stereo datei gebounct. diese ist dann auch leiser.
besten dank für eure hilfe.
vielen dank für den tipp.
leider wird immer nur eine stereo datei erzeugt. wie kann ich den eine mono datei erzeugen für vocals?
Das wird man Logic wohl nie angewöhnen können.
Letztlich ist die Datei mono - aber halt die Art von Mono, die entsteht, wenn man eine (echte) Mono-Datei mittig auf einen Stereo-Bus routet.
Es macht also in der Praxis keinen Unterschied.
Wenn Du Plugin-Power sparen willst, oder Optionen für's Panning brauchst, schaltest Du den Channelstrip auf Mono (siehe Bild). Statt zwei Kringeln (Stereo) ist dann nur einer zu sehen (Mono).
Wenn es Dir auf eine echte Mono-Datei ankommt, kannst Du die Spur freezen. Dabei erzeugt Logic eine (32-bit-)Audiodatei im Projektordner/Freeze-Files.
Die kannst Du dann ins Arrangement ziehen.
Supercreative
clemenserwe
clemenserwe
ollo123
ollo123
