MIDI Spur in Audiodatei umwandeln
  • Ersteller Ersteller ARollingStone
ARollingStone
hab oft MIDI Spuren, die ich reversen will und so weiter und sofort. Bisher habe ich das entsprechende MIDI dann ins Arrangement gesetzt und exportiert. Gibts bei Ableton denn nicht eine Funktion, mit der man das IM Programm selber machen kann?
Also schnell zu Audio rendern und direkt als Audioclip in der Clip ansicht haben?
Zwei Varianten
Im Arrangement die Midispur einfrieren, dann das Sample in Lives Browser aus dem Ordner [aktuelles Projekt]\Samples\Processed\Freeze verwenden. Das erzeugt aber immer eine 32bit-Audiodatei.
Eine neue Audiospur, Audio From auf die Midispur setzen und aufnehmen. Erzeugt eine Audiodatei, die Deinen Voreinstellungen für die Aufnahme entspricht.
Man kann auch einfach den eingefrorenen Clip auf eine Audiospur ziehen. Das hat den Vorteil, dass, wenn es sich um einen Loop handelt, dieser dann richtig gesetzt ist. Und man muss nicht durch den Live Browser wuseln.
Das gilt sowohl für die Session- als auch die Arrangement-Ansicht.
Reaktionen: chrk
