Panorama - nur wie optimal?
  • Ersteller Ersteller Conductor
C
Conductor
Hallo zusammen!
ich hoffe nicht, dass die Frage lächerlich ist,
aber wie verteile ich verschiedene Instrumente zeitgemäß im Stereobild?
(So wie bei alten Aufnahmen aus den 60ern... [g=118]Bass[/g] und Drums auf dem Linken Kanal, die restlichen Insturmente komplett rechts ist es wohl nicht mehr up to date :D )
Der [g=118]Bass[/g] kommt in die Mitte, delay damit er breiter wird, oder nur mono?
Und den Rest? Welche Insturmente legt man an besten "in die äußeren Ecken" und welche möglichst nahe zur Stimme in die Mitte?!
Gibt es da ein "Muß" was bei allen Aufnahmen gleich zu sein hat?!
Dank Euch schon mal in voraus.
Conductor
Nein. Aber es haben sich einige Standards etabliert. [g=118]Bass[/g], Bassdrum und [g=149]Snare[/g] in die Mitte, gleiches gilt für Gesang und Soloinstrumente. Begleitinstrumente werden dann links und rechts verteilt, wobei Instrumente, die in einem ähnlichen Frequenzspektrum angesiedelt sind i.d.R getrennt werden, also Clavinet links, E-Piano rechts. Dann gibt es noch Stereosounds von Synths z.B. und gedoppelte Spuren, die man oft hart links und rechts pannt.
Als Faustregel könnte man festhalten: Je wichtiger ein Instrument für die Grundstruktur des Songs ist, desto näher ist es der Mitte. Ein Pianosound, der die harmonische Grundstruktur vorgibt, sollte also eher halblinks oder -rechts angeordnet sein, während ein ausschmückender Syntheffekt oder percussive Spielereien mit Cabasa & Co. ruhig nach ganz aussen gelegt werden können.
Ok. Danke.
Dann steht wenigstens das Grundgerüst.
Gibt es im Mit nen typischen Einsatz für die
Phasendrehung?
Z.B. um gewisse Effekte zu erzielen?
Hi!
Phasendrehung ist meiner Ansicht nach immer Sache des Ausprobierens. Wann immer etwas mit zwei Mikrofonen (aber nicht Stereo) abgenommen wird, lohnt es sich mitunter mal den Taster zu dücken und zu hören, ob's nicht vielleicht besser klingt (Z. B. [g=149]Snare[/g] mit Mikro von oben und unten, Gitarre(namp) mit zwei Mikes etc.) - es kann besser klingen, muss aber nicht!
Gruß,
Yes
