Kann jemand (einfach gesprochen) erklären, warum genau?
Ich kenne zwar den Unterschied zwischen Prefader metering und postfader. Allerdings habe ich Probleme, die praktische Relevanz zu bewerten:
Wenn ich eine Einzelspur aussteuere (Audioinstrument etc.)- muss ich darauf achten, dass sie in der prefader-metering-Ansicht nicht clippt UND in der post-fader-Ansicht? Oder ist es nur wichtig, dass sie in der prefader Ansicht nicht clippt? Eigentlich dürfte sie doch postfader auch nicht clippen?!
. Wo ist dann das Problem ? Roter Bereich bedeutet nicht zwangsläufig clippen. Ich meine, das Signal nach dem Masterfader sollte -0,3 dB nicht überschreiten, um ein [g=99]Clipping[/g] bei der Wiedergabe der [g=420]CD[/g] auf jeden Fall zu vermeiden.Die Regel lautet 0dbVU entspricht -18dbfs. Und die K14 Methode wird beim Mastern hergenommen und nicht beim Mischen.
An nativen [g=77]VST[/g]-Plugins kenne ich kein einziges, welches so ein Problem hätte. Die rechnen alle mit 32bit oder 64bit intern und haben daher ebenfalls massig [g=284]Headroom[/g].Viele Plugins sind doch eher auf den Pegelbereich bis 0dBFS ausgerichtet, und verhalten sich bei "Übersteuerung" evtl. unvorhergesehen (z.B [g=99]clipping[/g], Verzerrungen, etc.).
Trotzdem kommt man so natürlich in Teufels Küche, wenn man [g=4]Dynamik[/g]-Plugins benutzt. Absolut nicht empfehlenswert sowas.
(egal ob Protools, [g=539]Cubase[/g], [g=540]Logic[/g],...) intern mit 32bit rechnen.
JayT schrieb:
Beim Aufnehmen hat man immer "die Angst", die [g=395]Bit[/g]-Auflösung muss voll ausgenutzt werden und es könnte sich die Klangqualität verschlechtern, wenn man "leise" aufnimmt. Bei 24-[g=395]bit[/g] kann man aber wirklich auch mehr als genug Platz nach oben lassen. Man "verliert" pro 6dB "nur" 1 [g=395]Bit[/g]. Ist also wirklich "Nebensächlich".
-HP- schrieb:
Jein. Reale 24-[g=395]Bit[/g] [g=60]Wandler[/g] haben eine effektive Auflösung von nicht mehr als 20 [g=395]Bit[/g], häufig 18...19 [g=395]Bit[/g].
