ORTF mit zwei AKG C747???
  • Ersteller Ersteller bassman_chris
bassman_chris
bassman_chris
Chor ORTF aufnahme mit zwei c747 (hyperniere).
Geht das?
Natürlich geht das. Für einen Chor wären aber grundsätzlich schon andere Mikros angebracht.
Gruaß
Rold
why?
rold meint, mehr qualiät, viel teuerer;)
nö geht schon.. red mal mit dem User Erdie hier.. der macht nix anderes
Joo, wir habe uns schon via PM unterhalten. Man kann auch Hypernieren nehmen, nur nennt man das dann nicht ORTF aber das ist ja egal. ORTF ist nur eine spezielle Variante der "Äquivalenzstereophonie". Falls das noch andere interessiert, bassman_chris : bitte meine PM hier posten, leider gibt es ja kein Outbox und ich müßte alles neu schreiben.
Erdie
EDIT: Über die Qualität der AKGs kann ich nicht sagen aber der Einsatzzweck und die theoretischen Möglichkeiten sollen davon unabhängig sein.
Hier ist Erdies PM:
Das geht auch mit Hypernieren, nur fällt das dann in die Über-Kategorie "Äquivalenzstereophonie". ORTF ist nur eine spezielle Variante davon - und mit Nieren.
Wenn Du Dir folgenden Graphen anschaust:
http://www.sengpielaudio.com/Aufnahmebereich04.pdf
.. dann siehst Du dort Linien, die mit Winkelgradzahlen beschriftet sind z. B. +/- 50° oder +/- 60° usw. Diese Zahlen bestimmen den Aufnahmebereich, also der Bereich, welche genau die Abbildungbreite zwischen den Lautsprechern bestimmt. Ist der Klangkörper größer als der Aufnamebereich, klebt eine Teil der Musik an den Lautsprechern. Ist er kleiner, spielt die Musik als "Insel" zwischen den Lautsprechern. Du kannst jetzt an jeden Punkt dieser Linien bei gegebenem Aunahmewinkel (oder -bereich) an der y-Achse den Mikrofonabstand und auf der x-Achse den Winkel der Mikrofone zueinander ablesen. Wichtig für den Höreindruck ist, daß eine große Laufzeitdifferenz (also ein großer Mikrofonabstand) eine gute Räumliche Tiefe erzeugt, dafür aber die Abbildungschärfe zwischen den Lautsprechen unschärfer/diffuser wird. Eine kleine Laufzeitdifferenz/Mikrofonabstand und äquivalent dazu großer Mikrofonwinkel ergibt eine schärfere Abbildung bei vordergründiger, weniger räumlich tiefen Klangeindruck. Diese Entscheidung mußt Du anhand der Musik bzw. Literatur für Dich selbst fällen oder durch Try and Error.
Achtung! Die Werte für den Aufnahmewinkel sind +/- Angaben, Du mußt sie also verdoppeln wenn Du den wirksamen Bereich bestimmen willst.
Wenn Deine Hypernieren eine Rückwärtsdämpfung von -6dB haben, was eher unwahrscheinlich ist, dann gelten folgende Graphen:
http://www.sengpielaudio.com/Aufnahmebereich05.pdf
Hier ist Erdies PM:
hier ist noch das Datenblatt des akg c747
c747
