Cubase 9.5 braucht zwei Anläufe um einen Song zu öffnen...
ich habe einen Song in Cubase, der immer zwei Anläufe zum Öffnen braucht. Beim ersten Mal lädt Cubase kurz und schmiert dann gleich komplett ab. Öffne ich Cubase dann ein zweites Mal geht es ohne Schwierigkeiten. Das macht Cubase aber nur bei diesem Song. Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte? Stört nicht so sehr aber irgendwie seltsam...
Grüße & Dank
Habe ich bei Cubase 10.5 auch.
Am besten verpasst du allen deinen PluigIns mal nen Update,
oft behebt sich der Fehler von selbst. Ansonsten bleibt dir nichts weiter
als Projekt unter neuem Namen abspeichern, ein PlugIn entfernen, wieder abspeichern
und laden, bis du ein PlugIn eingrenzen konntest.
OK, danke für den Tipp, dann schaue ich mal nach...
So etwas ähnliches hatte ich vor einiger Zeit auch mal. Da war es allerdings egal, welchen Song ich als ersten laden musste, damit der "Problemsong" dann beim 2. Mal geladen werden konnte. Ich hatte damals den HALion intensiv genutzt.
ja, das hatte ich auch mal. eLicenser auf aktuelles Update überprüfen, und Updates auch bei deinen Plugins machen. Wie koffein junky es beschieb. Das sollte meist schon gute Abhilfe sein.
