Offene Kabine in der Ecke
  • Ersteller Ersteller akli
akli
Gesperrter User
Hallo Forum.
Steinigt mich nicht wegen noch so einem Thread, aber meine Frage ist etwas anders.
Ich habe in dem kleinem Raum nicht die Möglichkeit eine Gesangskabine zu bauen.
Die einzige und wahrscheinlich gute Möglichkeit wäre eine offene Kabine.
Ich habe eine Ecke frei in dem Zimmer hier. Ich hatte überlegt, ob ich nicht eine "offene Kabine" baue. Also die Ecke auskleiden, aber ohne Tür.
Wenn ich dann in der Ecke stehen würde, habe ich vor und rechts von mir die Wand. Links von mir den Kleiderschrank. Die einzige Stelle, die offen ist, wäre also hinter mir... Auf dem Bild zu sehen... oben rechts...
Die Frage ist nicht, wie ich das mache, sondern mit welchen Materialien.
Welches Holz, was für Stoff und wohin? Also Wand, Decke, Boden...
Diese Ecke würde ich wahrscheinlich besonders dick bekleiden müssen, damit die Wand kaum was zurückwirft...
Ich würde gerne auch eine kleine Ablage (vielleicht ein Wandregal) dahinstellen... Wäre da das Material wichtig oder eigentlich egal wegen den Reflexionen?
Edit: Bisher habe ich auch immer in dieser Ecke aufgenommen. Damals als Ahnungsloser nur Noppenschaum an die Wand geklebt. Seitdem habe ich auch deutlich hörbar Probleme in den unteren Mitten und im Bassbereich.
Die Anhebung hört man wirklich und sieht es bei jedem Mixing im Analyer zu crass...
Du solltest weder in einer Ecke noch vor
einer Wand stehen, wenn Du singst.
Und schon garnicht in Richtung der Wand singen.
Stell Dich am besten mitten in den Raum und fertig.
Eine Kabine brauchst Du nicht.
Wenn Dein Zimmer ohnehin ein normaler Wohnraum ist,
dann wird ja dort sicher auch ein Teppich drinliegen, ein
Paar Gardinen am Fenster, eine Couch, einige Regale usw.
Dadurch wird der [g=107]Schall[/g] schon einigermassen zerstreut.
Wie sehr Dein Raum schallt, kreigst Du ganz einfach raus,
wenn Du Dich hinstellst und einfach einmal laut in die Hände
klatschst. Dann hör genau hin, was nach dem Klatschen
alles noch zu hören ist:
In einem gekachelten Raum wirst Du möglicherweise
Flatterechos haben oder einen langen [g=361]Nachhall[/g].
Sowas ist aber in Deinem Zimmer eher nicht zu erwarten.
Den Noppenschaum kannst Du einfach in der Ecke lassen.
Dadurch wird der Raum dann etwas trockener.
Bassfrequenzen werden an Wänden und in Raumecken
immer lauter als irgendwo im Freifeld.
Danke für den schlechten Rat.
Ich habe keine Gardinen, kein Teppich und keine Couch.
Ich habe Flatterechos und [g=361]Nachhall[/g], was auch immer. Ist alles Schlechte vorhanden, vorallem wie beschrieben in den unteren Mitten und im [g=118]Bass[/g] Bereich im ganzen Zimmer... Der Noppenschaum bringt nichts. Die Probleme habe ich trotzdem unter 1khz.
Deswegen auch die Idee und Frage, wie ich die Ecke auskleide... Da werde ich halt mehr (sehr dickes) Material brauchen müssen... Viel Basotect?
Dann musst Du eben den ganzen Raum soweit umgestalten, dass er ordentlich klingt. Leg einen Teppich rein. Du kannst auch Teppichboden an die Wand bringen. Vorhänge anbringen usw.
Es geht mir hier nichts um's Dekorieren. Ganz einfach.
noppenschaum bringt nix.
es geht nicht um`s dekorieren, lies dir doch einfach mal die Kommentare von HipHopMacher durch.
Wo haste das wieder abgeschrieben... :nonono:
Noppenschaum bringt meistens nur nicht das Gewünschte. Die höhen absorbiert er SUPER effizient! Das ist alles andere als: bringt nix.
also ich finde noppenschaum hie und da verteilt angebracht recht wirksam.
allerdings muss man sich dann natürlich trotzdem noch um die tieferen frequenzen kümmern, die dadurch anteilig überhand gewinnen.
Hi Kollege akli
Mache doch einfach nochmal Probeaufnahmen.
Nimm das Mikro in die Hand und gehe, während du aufnimmst, im Raum umher.
Den Abstand zum Mikro behältst du während der gesamten Session halbwegs bei.
Vor allem öffne deinen Kleiderschrank und stelle dich einmal, mit Ansicht in den Schrank hinein, davor und auch einmal umgekehrt.
So findest du schon mal heraus, wo dich dein Raum am wenigsten fertig macht.
Wenn du so deinen sweet spot gefunden hast, kann man sich ja gezielt überlegen ob man durch hinzufügen von sonstwas das noch toppen kann.
Aber: Zuerst Analyse, dann Synthese...
@JeFrea:
"Der Noppenschaum bringt nichts. Die Probleme habe ich trotzdem unter 1khz."
ergo geht er davon aus, dass der noppenschaum unter 1 kHz irgendwas bringt.bringt aber nich so viel
Ich gehe nicht davon aus, dass der Noppenschaum was unter 1khz bringt. Den habe ich vor zwei Jahren drangemacht und ein Reflexionsfilter in die Ecke gestellt. Aber jetzt habe ich wirklich besseres Equipment als damals.
Statt bessere Aufnahmen habe ich auch bessere und mehr Störfrequenzen.
tut_nix:
Les mal richtig, sonst würde ich nicht den unteren Bereich bearbeiten wollen.
Kann mir jemand einfach mal sagen, welche Materialen normal gebraucht werden ohne mir Tipps zu geben, dass ich lieber mein Zimmer schöner machen soll, anstatt die Akustik zu verbessern?
Spanplatte, Basotect... Auch Steinwolle?
Ich habe es mir so vorgestellt, dass diese Ecke besonders mit viel dickem Material auskleidet wird... Die Wand würde man gar nicht mehr sehen und auch nicht mehr hören, weil da so viel Stoff sein soll, dass er alles schluckt. Muss doch klappen... also...?
Ich betone es noch einmal: In keinem Teil des Zimmers ist es möglich bessere Aufnahmen zu machen. Auf der einen Seite habe ich Porbleme unter 1khz. Wenn ich im "Sweet Spot" stehe, dann alles über 1khz, weil's zurückwirft.
Ich finde es hier sinnvoller, mir zu raten, welches Material das alles schluckt... Teppich und Couch allein reicht mir da nicht. -.-
Edit: Der Noppenschaum hat was gebracht, aber nur oberhalb des Frequenzspektrums...
Ich habe genug gelesen...
Bin raus.
Man kann ja weitermachen wenn sich die Verschränkung gelöst hat.
Ich habe schon zwei Jahre lang "Probeaufnahmen" gemacht. Wie viele noch? Und das im gesamten Zimmer. Ist überall miserabel. Was spricht jetzt dagegen, richtig zu dämmen bzw. zu dämpfen? Möbel stehen hier genug. Also kann ich hier und da mal mehr dämmen...
Ich will jetzt die Akustik verbessern, nicht die Optik. Platz für Couch & co. habe ich nicht. Aber bestimmt mehr Platz die nackten Wände zu bearbeiten.
Auf deine Tipps war ich nicht angewiesen. Danke, dass du auf die Frage, die ich nicht gestellt habe, geantwortet hast.
Ich habe jetzt vor, bestimmte Bereiche im Zimmer mit Dämmmaterial zu schmücken, besonders die Ecke... Den anderen Teil bearbeite ich genauso, aber weniger und mit viel Farbe, damit es noch normal aussieht.
hmm... ich hab hier schon viel von deisem Molton-Stoff gelesen. Mach dir schienen an die Decke und häng dann Molton dran. Je faltiger, desto tiefer wirkt das - ausserdem siehts gut aus und ist variabel. Hinter den Bühnenvorhang kannste ja zusätzlich Basotect und/oder Bassfallen in die Ecken machen. Vielleicht auch ein paar Resonanzabsorber, Helmholtzresonatoren und so weiter? Kostet zwar bissl was, aber es hilft (wenn manns richtig macht).
Noch besser: ein Akkustiker. Gib dem nen Tausender nud der macht dir deinen Raum professionell - sofern es denn möglich ist bei den Problemen von denen du berichtest.
Für 'nen Tausender macht dir der Akustiker leider nur einen Plan, wie es denn aussehen könnte ;)
akli 13
N:
Kommt noch.
Ich bin halt ein bischen voraus.
Derweilen kannst du ja eine BasotectEcke anschreien.
Ich esse inzwischen eine Pizza.
Moin,
Matratze hochkant in die Ecke stellen während des Einsingens, oder and die Wand hinter dem Bett, ist billig und kann helfen.
Mikro in die Mitte des Raumes und Singen.
Vergiss die Ecke zum Singen!
Studiocrew
- soreee fehlpost - bitte löschen
Du hast anscheinend keinen Gesangskabinen-Thread aufmerksam gelesen und verstehst uns hier leider auch nicht... ich versuch dir trotzdem mal zu helfen und ein paar Basics zu erklären, damit du verstehst, worum es hier geht... wenn du das nicht willst, dann such dir besser ein anderes Forum für so Fragen!
- Verwendest du ein Mikro mit Nierencharakteristik? Ich denke mal ja... die empfindliche Seite ist also dir zugewandt, es bringt also vllt auch etwas, hinter dir zu dämpfen, nicht vor und neben dir, deshalb auch der Tip, mal mit dem Rücken zum offenen Kleiderschrank aufzunehmen. So ein voller Schrank absorbiert übrigens ziemlich gut.
- Hast du schonmal davon gehört, warum Männer gerne unter der Dusche singen? Oder selber mal ausbrobiert? klingt da unheimlich gut, weil die ganzen tiefen Frequenzen verstärkt werden... Nun, jetzt vergleich mal deine Ecke mit den Maßen einer Dusche...
Deswegen sind Gesangskabinen auch immer schlechter als gut klingende Räume, die Eigenfrequenzen sind einfach schlechter... Und deshalb benutzt man Kabinen nur, wenn man von der Außenwelt abschotten muss, weil die zu laut ist. Oder der Gesang die Nachbarn stört;)
- Hier will dir Niemand in die Dekoration deines Zimmers reinreden, ist den meisten auch ziemlich egal, ob du dein Zimmer hellblau streichts oder sonstwas anstellst... Aber akustisch bringen Couch, Bücherregal und sonstwas immer Diffusion und Absorbtion...
-Wenn du dein Zimmer verbessern willst, dann bau dir doch ein paar Breitbandabsorber (eine Google-bzw. Forum-Suche in der Richtung kann ziemlich viel zu Tage fördern.)... oder kauf dir Basotect-Platten (aber ausreichend dick) Das ganze kannst du dann in deinem Zimmer verteilt an die Wand hängen und dann noch vorm Kleiderschrank singen...;)
just my 50 cent... und falls du das nicht lesen willst mir auch egal, Ich seh aber nicht ein dir irgendwelchen Schwachsinn zu erzählen, nur weil du ihn gerne hören willst. Alternativ kannst du die Kabine vollständig(!) mit Steinwolle, Thermohanf oder Basotect vollstopfen, dann ist sie wohl ausreichend gedämpft...
