Nuendo + Behringer X-Touch One
  • Ersteller Ersteller derspencer
derspencer
Hallo ,
Kann mir jemand kurz erklären, wie ich die beiden miteinander zusammenbringe ? (Vielleicht auch anhand von Cubase)
Ich habe den Behringer im Cubase Mode und in Nuendo als Controler angemeldet, leider reagiert Nuendo auf nichts...
Vielen Dank !
Ich denke, der Behringer läuft nur mit Mackie HUI Protokoll.
D.h. der Cubase Mode ist NUR für Cubase ?
Ich hänge mich hier mal mit rein, da ich bezüglich des X-Touch One vor kurzem hier auch Fragen gestellt habe, die mir aber niemand beantwortet hat.
Es ist schon mal interessant, dass das Teil einen "Cubase Mode" hat. Dieser sollte dann auch in Nuendo funktionieren.
@derspencer
Ist bei dir das X-Touch One unter >Studio >Studioeinstellungen als Fernbedienungsgerät hinzugefügt?
Ich habe mich auch in letzter Zeit damit beschäftigt: Faderport 1+2 und Xtouch. Soweit ich herausfinden konnte, ist der Faderport 1 der einzige, der auch ohne HUI läuft. Die anderen dürften nur über das Hui- Protokoll laufen. Ist aber sehr schwer, darüber was rauszufinden.
Alle Teile haben irgendwie Probleme. Auch der Faderport 1 auf Logic Pro X. (Manche Lampen funktionieren nicht). Habe mir jetzt den Faderport 1 gekauft.
Hier läuft einiges schief auf Cubase:
https://www.amazona.de/test-behringer-x-touch-one/
Gehe auch auf Gearslutz:
https://www.gearslutz.com/board/pro...n-2-months/1221691-behringer-x-touch-one.html
Super, danke.
Faderport 1 habe ich hier auch. Der läuft unter Cubase zumindest einwandfrei. Ich mag nur die Haptik der Tasten und des Pan-Reglers nicht.
Super, danke.
Ja, ich finde das Teil auch teilweise furchtbar schrecklich. Die Tasten gehen mir zu schwer! Hätte liebe Tasten, wie die alten Computertastaturen! Wollte schon am Liebsten gleich zurückschicken. Aber es gibt wenig/ keine Alternativen, weil Faderport 2 und X Touch vieles nicht kann.
Das alte Teil steht bei mir auch noch rum. Solche Tasten würde ich mir wünschen: (Wo man mit dem Finger wie beim SlapBass draufknallen kann!) Vielleicht sollte ich versuchen, das Teil wieder mit einzubinden? Als Fernbedienung?
Ja, genau das würde ich mir auch wünschen. Ich hatte mal lange Zeit ein Yamaha 01x, das solche Transporttasten hatte.
Ist eigentlich mal 'ne Idee, so steinaltes Zeug rein als Controller wieder in Betrieb zu nehmen.
@derspencer
ja, das sieht dann so aus wie auf dem Bild, aber es passiert nix, das sieht auch irgendwie noch nicht so richtig aus, oder ?Anhang anzeigen 67482
Bei den "Spur-Quickcontrols" bist du falsch.
Klicke mal ganz oben links im Fenster auf das "+".
Da sollte entweder der "X-Touch One" als Device auftauchen, oder du musst ein "Mackie Control" oder "Mackie HUI" hinzufügen. Gibt es nicht irgendein Konfigurationsmanual, wo beschrieben wird, als was der X-Touch in Cubase in Cubase angemeldet werden muss?
Danach taucht dann der entsprechende Eintrag unter "Fernbedienungsgeräte" auf und du musst noch die Midi-Verbindung einstellen.
Das wars, danke....läuft dann über HUI, was der Cubase Mode dann noch kann muss ich noch herausbekommen
