Behringer X-TOUCH MINI umbauen
  • Ersteller Ersteller mackie1402
Ich kenne auch kein Poti das sich endlos drehen lässt. Ein Poti hat mechanisch immer einen Endanschlag,
Gibt es schon...ist aber sehr speziell. Braucht man wohl ab und zu in der Industrieautomatisierung. Auf jeden Fall teuer :D
Reaktionen: mackie1402
für mich siehst es wie ein poti aus.was ist es denn? oder versteh ich unter poti was falsches?
für mich ist ein poti wo ich dran drehen kann,egal ob endlos oder nicht
@HarrySH hat's ja quasi schon gesagt, in der BCR (und recht sicher auch im X-Touch Mini) sind Encoder verbaut, keine Potis.
ahh.. ok.. aber der mini hat
ja und dann könnte ich doch die encoder vom bcr im mini einbauen. das müsste dann noch gehen denk ich
Das kann ich nicht bestätigen. Automap im Usermode läuft in C12 unter Windows nach wie vor.
hab jetzt raus
hab jetzt rausbekommen wenn ich automap neu installierte dann gehts ,aber nur so lang bis ich windows neu starte .dann funzt der controller in cubase nicht mehr. wenn ich dann wieder automap installiere gehts dann wieder bis zum nächsten start:-(
Ja, könnte gehen. Aber Vorsicht: Es gibt unterschidliche Anzahl Impulse pro 360-Graddrehung, je nach Encoder. Bei 256 Impulse drehst du dir nen Wolf.:D
Allerdings gehe ich mal davon aus, daß die Encoder von der BCR keine solche Auflösung haben. Probiere es mal mit einem Encoder aus.
naja mir ist schon aufgefallen das die encoder vom mini,das man da sich schon nen wolf dreht. beim bcr kann man das per software einstellen. beim mini leider nicht
