Danke für euer Feedback!
Welches Programm und welche Plugins benutzt du für die Streicher etc. ?
- Cubase 8 Pro
- Cinematic Strings 2
- Omnisphere
- Cakewalk Z3ta 1
- Soundiron Olympus Elements
- EWL Symphonic Choirs (VOTA Exp.)
- Action Strings
- Hybrid Two Project Alpha
- EWL Symhonic Orchesra Platinum (für Horns, Cymbals, Wagner Tuben)
- Piano in Blue
- Damage
- AEON
- Drums of War
- Epic Dhol
Wenn es was zu beanstanden gibt, vielleicht die "Legato"-Streicher, welche ein bisschen so klingen, als würden sie absetzen, bevor der nächste Ton kommt.
Sehe ich ähnlich...hat mich auch noch gestört. Versuch ich zu fixen!
mich würde jetzt auch interessieren, aus welcher Library das kommt, grade die schnelleren Streicher ab 1:10
Cinematic Strings 2
Höchstens bei den Percussions insgesamt ein wenig zu viel 16tel-Gezappel. Bei ca. 2:00 hören die Percussions ziemlich plötzlich auf. Ist nicht gravierend... aber ich würde es ein wenig smoother machen mittels Beckenwirbel oder dezentem Becken/Gong auf die neue 1.
Werde ich auch noch mal durchgehen! Das plötzliche Ende der Perc. stört mich auch noch sehr! Merkte ich erst so richtig beim späteren anhören.
Ansonsten: Macht Spaß, zu hören!!
Danke
Mir fehlt auch der klare Impact auf der 1 und mehr straighte Pattern auf den 16tel Percs. Mir ist auch die Hallfahne zu kurz oder einfach zu wenig. Hier geht kaum was über das alte LargeHall Preset. Auch unbedingt 2 verschiedene presets für Brass/Choir und Strings/Piano verwenden. Also Brass und choir ohne Pre-Delay (LargeHall +Stage) etc. mit mehr Hallanteil nach hinten und die Strings/Synth und Piano mit mehr Pre-Delay (LargeHall (ohne Stage)). Dann noch besser in MP3 umwandeln, Kingt im moment nach 256 oder weniger.
Puhh Tony...teilweise seh ich das ein wenig anders.
Gerade wenn mächtig viel zusammen kommt (und das ist hier der Fall), und ich die Räume noch größer mache, kommt es noch weniger straight und hat noch weniger Impact was du kritisierst.
Ich schaue mir aber gerne die Hallgeschichte nochmal an
Übrigens verschiedene Räume haben die Abteilungen die du angesprochen hast.
Mp3 Export kann ich auch nicht verstehen...ist wie immer.
Gerade den Mittelteil könnte man sicher gut als Mischreferenz für deinen Track nehmen.
Der klingt sehr mittig, obwohl in den tiefen Frequenzen sich schon einiges abspielt, nur recht undefiniert. Die Drums bleiben z.B. recht hoch, bei H.Zimmer gibt's mit den gleichen Sounds mehr Bass.
Danke Hyp! Ich vergleiche das mal.
Abär zurück zum Track des Erstellers. Da ist aus meiner Sicht mehr als Feintuning angesagt :
Das Piano zu Beginn wird unnötig mit Reverb und Delays feingespült, die direkt darauf folgende Sequenz ist rhythmisch instabil, da z.B. die gut gemeinten Pizzicato-Strings (Celli?) ihre Wirkung nicht entfalten (können). Darauf folgt eine perkussive Adrenalinspritze, die eher hilflos wirkt, da der immerwährende Chor alles zukleistert.
Gerade das Piano war mir wichtig weicher zu gestalten!! Es hat normal nicht so funktioniert...es war wie ein Fremdkörper. Deshalb bin ich eher weg vom realistischen Piano und mehr hin zum Sound Design Piano in Verbindung mit einem AEON Sound.
Da sind nirgendwo Pizzicato Strings...und die Spiccato Strings sollten eher hintergründig arbeiten.
Nur im Mittelteil sollen den Spic. Strings mehr Gewichtung geschenkt werden.
Ich glaube das würde er nicht sagen , nicht inhaltlich und vor allem nicht in dieser SatzstellungLachen Yoda sagt " Immer zwei es gibt - einen schüler und einen Meister " was den Sound und das Composing angeht gratuliert der Schüler Meister Soundmopi Lächeln Tolles Teil
Danke hopoh! Du bist Balsam für die Seele!
