Neuling braucht Hilfe
  • Ersteller Ersteller Blackheart113
Blackheart113
Hi!
Ich habe mir vor ein paar Tagen das Alesis IO2 gekauft.
Da war Cubase LE dabei.
Ich wollte nen Drumcomputerspur haben (klappt gut mit PC Drummer, das dann Importieren als Wave und fertig), dazu [g=422]Gitarre[/g] und Gesang aufnehmen.
Ich hab das alles irgendwie zusammengebaut und dann irgendwie doch tatsächlich zum laufen gebracht.
Nach kurzer Zeit hatte ich ca. 1:20 Minuten spielzeit zusammen und war mit dem Ergebnis recht zufrieden.
Jetzt hab ich heute versucht einen 3:20 Minuten Song zu machen.
Da "stottert" die gesamte Aufnahme bzw. Wiedergabe, d.h. es sind einfach immer in gleichen Abständen kurze aussetzer drin.
Und ab ca. 1:30 ist die Aufnahme total zeitverzögert.
Ich habe dann einfach mit ASIO4ALL v2 mit den Einstellungen rumgespielt, aber dadurch hat sich mein Problem nicht gelöst (eher noch neue dazugekommen).
Wer könnte mir bitte helfen und sagen was da los ist und wie ich das regeln kann?
VIELEN DANK IM VORAUS!
Du must auch in der Cubase reinstellungen den [g=12]ASIO[/g] Treiber deiner Soundkarten auswählen
du musst das "[g=12]ASIO[/g]" vom alesis teil wählen und nciht asio4all.
mfg
Torn
Also wenn ich bei
Geräte -> Geräte konfigurieren -> [g=77]VST[/g] Multitrack unter [g=12]Asio[/g] Treiber
den "Alesis IO2 USB [g=12]ASIO[/g]" auswähle kommt garnichts mehr aus den Boxen.
USB an sihc hat keine ähm wie soll cih sagen "soundausgabe"
um etwas zu hören musst du im cubase das monitoring aktivieren!
mfg
Torn
Da kommt trotzdem nichts.
Du meinst ja schon die kleinen Lautsprechersymbole in der Spur, oder?
Da kann ich ja aber auch nur eins und nicht alle aktivieren...
Blackheart113 schrieb:
Also wenn ich bei
Drücke F4 und stelle die entsprechenden [g=77]VST[/g]-Verbindungen her.
Im Inspector jeder Spur musst Du natürlich noch jeweils einen Ausgang zuweisen.
In diesem Falle sind dann wirklich Deine physikalischen Ausgänge gemeint.
Da wird momentan bestimmt "Nicht verbunden" angezeigt werden...
EDIT:
Vergiss das mit dem Lautsprechersymbol einfach wieder !
Der Outlawtorn hat sich da irgendwie geirrt.
das hat nichts mit der Wiedergabe aufgenommener Spuren zu tun.
Vollkommen falsche Baustelle.
So musst Du es machen:
1. Unter Geräte den richtigen Treiber auswählen. (hast Du schon.)
2. Unter [g=77]VST[/g]-Verbindungen (F4) die entsprechenden Ein und Ausgangsbusse definieren.(ggf. [g=183]Bus[/g] entfernen und neuen [g=183]Bus[/g] definieren)
3. Im Inspector jeder Spur einen Ein und einen Ausgang auswählen. - Sonst hörst Du nämlich nix ...
Ja, das klingt spannend, aber leider blick ich das überhaupt nicht.
Bei F4 kommt bei mir [g=77]VST[/g] Ausgänge?!
Ist das ok und wenn ja, wie stelle ich die entsprechenden Verbindungen her???
Wie kann ich einen [g=183]Bus[/g] definieren?
Den Inspector hab ich zwar gefunden, aber ich weiss nichts damit anzufangen!
Vielen Dank!
eien vielleicht blöde Frage aber hast du die Boxen auch am Alesis angeschlossen?
Ne, die Boxen sind "normal" an dem PC angeschlossen.
Ich hab ja auch mit dem ASIO4All Grundeinstellungen Tool die PC Soundkarte als Ausgabe angegeben.
das wird beim [g=12]Asio[/g] treiber von Alesis nicht funktionieren.
Das heißt wenn du auf die [g=12]Asio[/g] treiber von Alesis umsteigst - und das musst du für die [g=5]Latenz[/g] ja machen - ist auch nurmehr der Ausgang von dem Alesis Teil aktiv.
Steck einmal die Boxen dort an.
Ich hab jetzt nochmal etwas rumgespielt...
Das stottern kommt hauptsächlich wenn ich auf ne Spur nen Effekt draufmach. Ohne Effekt geht das bei den momentanen Einstellungen eigentlich wunderbar.
das liegt ja am [g=12]asio[/g] treiber.
Also nochmal:
Wähle als [g=12]Asio[/g] treiber den Alesis Usb Audio aus (oder wie der heißt)
dann steck die Boxen am Alesis teil an und gut ists ..
funktionierts dann?
Nun, ich hab die kleinen Klinke der PC Boxen einfach in nen Adapter gesteckt und am ALESIS in die Phones Buchse geteckt.
Jetzt klappts.
Vielen Dank.
Dennoch noch ne Frage:
Bei "[g=12]ASIO[/g] Settings"
Auf welche Werte soll ich da
Buffer Size, Numer of Buffers stellen und
bei Sample Rate soll ich da 44.1 oder 48 khz anklicken???
Und CDs hören kann ich auch nicht mehr.
Da kommt folgende Fehlermeldung:
Windows Media Player kann die Datei nicht wiedergeben, da ein Problem mit dem Audiogerät besteht. Möglicherweise ist im Computer kein Audiogerät installiert, das Audiogerät wird gerade von einem anderen Programm verwendet, oder es funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Wäre froh über nen Tip!
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
