Netzbrummen und PC Geräusche
  • Ersteller Ersteller RayRay
RayRay
RayRay
Hello together,
hab vorhin meine neuen Event PS8 (ebay...) aufgestellt und erstmal per
Standard KlinkenKabel an mein Mackie Pult angeschlossen.
Nun hab ich nen Problem, das die Monitore noch etwas mehr
betonen, als meine alten:
Ich höre, ein ständiges leises Brummen.
Wenn ich Cubase anschmeiß wirds lauter und ein hoher Ton kommt dazu.
Außerdem krieg ich auch so leise Töne dazu, wenn ich die Maus beweg.
Das stört ein wenig und ich find einfach den Fehler nicht.
Wenn es daran liegt, dass ich ein Symmetrisches Kabel für die Boxen nehmen sollte,
sagts gleich... ;) oder wenn ich den Mixer/PC woanders hinstellen sollte...
Ray
Momentaner Studioaufbau:
[/URL]
Hi!
Probier mal deine Audiokarte soweit wie möglich von deiner Grafikkarte zu entfernen. Also in den weitest entfernten PCI-Slot.
Vielleicht hilfts, und billig ist es auch :-)
Grüße don_huberto
hey,
leider steckt die karte schon fast im untersten...
darunter sind nur noch in nem slot die stecker für digitale Ein/Ausgänge
gegen Netzbrummen kann ich eine DI Box mit Ground-Lift Schaltung empfehlen, bei mir war danach alles weg.
Viele Grüße,
Ulrich
also ich hab vorhin die boxen angemacht..
und den mixer auch...
dennoch ist ein brummen zu hören..
jetzt hab ich Cubase laufen..und hör zu dem brummen noch diesen höheren ton..
der kommt wohl echt vom pc...da er lauter wird wenn, die cpu viel zu tun hat...
hört sich irgendwie nach 2 ähnlichen Problemen an...
Also welchen Kabelweg würdest du mit einer DI box versehen ?
Habe ja eigentlich nicht sooo lange Kabel, dass es nötig erscheinen würde.
Kann es nicht auch an den symmetrischen(bei mir unsymmetrischen Kabeln)
liegen ?
Habe leider keine da zum testen...
grüße
ray
Die DI Box kommt zwischen Soundkarte und Mischpult. Dabei geht es nicht um die Symmetrierung - auf kurzen Signalwegen ist das nebensächlich. Es geht um die Ground-Lift Schaltung, also um das Trennen der "Erde". PC und Mischpult sind beide geerdet - über das Audiokabel wird eine zusätzliche Erdung geschaffen. Das kann das Brummen verursachen.
Was das Hochfrequente angeht: Tippe auch auf Grafikkarte - wenn mich nicht alles täuscht ist dies aber beim letzten Netzteilaustausch zurückgegangen. Kann jedoch auch Zufall sein...
Viele Grüße,
Ulrich
Moin auch,
du nutzt sicherlich den [g=188]Control Room[/g] Out des Mackies um die Lautsprecher anzusteuern?
Der [g=188]Control Room[/g] Out ist meines Wissens unsymetrisch. Deswegen Probiere mal, den Master Out des Pultes. Das sind die [g=15]XLR[/g] Anschlüsse. Da die Events auch symetrische Eingänge haben kann das Problem damit gelöst sein.
Ansonsten kann auch der Monitor (PC Monitor) in die Audio Leitung einstreuen. Ist das Brummen auch da wenn der aus ist?
Du hats die Hoontech DSP2000 C-Port? Dann besorge dir ein 12V=/1A Netzteil. damit ist die Stromversorgung der Wandlerbox unterbrochen und die Wandlerbox erhält somit einen eigenen Stromkreis. Daran kann/könnte es auch liegen.
hey,
also der sound kommt auch mit ausgeschaltetem monitor.
der ises also nicht.
Wär auch komisch, da das nicht meine erste Abhöre ist...
Die alte hatte zwar auch solche Geräusche, aber eher leise.
Beim ControlRoom Out und beim Main Out ist [g=185]Balanced[/g] und Unbalanced möglich...
daran kanns nicht liegen...
Ein externes Netzteil für die Hoontech wär echt fesch...
Mal sehn ob ich zum kaufen komm...
Falls jemand noch Vorschläge hat...nur zu ;))
@DI BOX : Sowas wie das [p=83]BEHRINGER DI20[/p] Teil würde reichen nehm ich an...
Ray
Moin,
da fäällt mir noch was ein, hörst du die Störgeräusche auch auf dem Kopfhörer? Wenn ja, dann liegt es am Pult oder der Soundkarte, wenn nicht, dann liegt es an den Event Boxen.
zur DI Box
eine aktive DI Box bringt reichlich wenig. Wenn überhaupt kann nur eine passive DI Box helfen. Diese trennt nämlich die Audio leitung galvanisch, es gibt also keine direkte Verbindung zwischen Pult und Lautsprecher.
Passive DI Boxen haben jedoch klangliche Verluste! Versuche es also erstmal ohne DI Box in den Griff zu bekommen!
hey,
also das hochfrequente surren ist auch bei Kopfhörerbetrieb da (KH in Mackie),
aber die Abhöre surrt und brummt dazu noch.
Würds aber nicht vorschnell auf Pult oder Monitore schiebem, da es vor dem Monitor-
kauf noch kein Brummen gab (wenn dann sehr leise), aber das Surren gibts schon
seit ich die Hoontech hab (auf den KH zumindest)...
Es muss deswegen eher an Kabelnwegen liegen..
aber an welchem ?
Hoontech=>2xMonokabel=>Mackie Line IN=>CRouts=>2xMonoKabel=>Abhöre...
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war es allerding so etwas banales wie ein unrund laufender Lüfter, sprich die Magneten hatten was abbekommen, das hat dann scheinbar irgendwo eingestreut..
Das komische war, das ich das Problem NUR an bestimmten Lautsprechern hatte, sobald ich einen Kopfhörer oder andere Lautsprecher benutzt hatte war es weg.
Bis ich dann beim basteln am Rechner mal an besagten Lüfter gekommen bin und dann das Surren auch auf den neuen Lautsprechern zu hören war :(
Ich habe den Lüfter dann vom Strom genommen und keine Probleme mehr gehabt, auch mit den alten Boxen ;)
Gruss,
Holger
Hey Holger,
das is nen guter Ansatz...
Damit ließe sich erklären, dass das Surren in der Frequenz steigt, wenn
der Rechner viel zu tun hat.
Nur frag ich mich wie ich den bösen Lüfter finde...
Denke den CPU Kühler kann ich nich vom Strom nehmen ;)
, aber der hat wohl die größte Drehzahl...
Ansonsten werd ich mal welche durchprobieren dieses We...
danke bisher
grüße
ray
Servas zusammen,
wie ich aus Deinem Bild ersehe hast Du einen Hoontech A/D D/A [g=60]Wandler[/g], ja?
Die Störgeräusche kommen vom PC, z.B. wenn Du die Maus bewegst.
Die Hoontech hat die Möglichkeit für ein externen Netzteil. Besorge Dir ein Netzteil
für die Hoontech, aber kein getaktetes sonder ein linear geregeltes und es müsste
in der Regel deutlich reduziert sein oder sogar völlig weg.
gruß
simpli
hey,
also ich hab jetzt folgendes schon mal festgestellt:
mein vorbesitzer(@monitore) hatte die beiden Teile
recht hoch hinten ausgepegelt. Und zwar auf MaximalPegel.
Ich hab se jetzt wieder beide auf -20 dB eingestellt und
kann natürlich nichts mehr(oder wirklich nur seeehr wenig von
dem Geräusch hören)....
Verwirrt hat mich vorhin auf jeden Fall, dass die Teile auch gebrummt haben,
wenn ich sie direkt (!) an meine StereoAnlage angeschlossen hab...
Naja...das wäre erstmal bewältigt.
Hab mir aber vorhin schon mal ein Gerät mit Netzfilter gekauft.
Daran hängt jetzt mein ganzer Kram.
Außerdem hab ich mir für die Hoontech auch beim Conrad ein
Netzteil geholt. Weiß aber nicht wirklich obs getaktet oder linear geregelt is...
Kann leider auch nicht verlinken, weil die Page etwas komisch ist..
ÜBer www.conrad.de und die ArtikelNr.: 511305 findet man das Teil aber...
Wie gesagt, auch nachdem ich Netzfilter und Netzgerät für die Hoontech installiert hatte
waren beide Geräusche da. Nur hab ich jetzt die Monitore auf einen moderaten
Pegel runtergestellt, dass das Signal nicht unnötig verstärkt wird....
Ich weiß nicht..soll ich zufrieden sein damit ?
Im Prinzip hat sich nichts verbessert, da ich auf dem KH-Signal wohl immernoch den
ganzen Müll hören werde...
well well...
danke euch trotzdem
grüße
ray
Nabend,
was hastn jetzt fürn Teil gekauft? So ne Steckerleiste? Fraglich, ob das hilft...
Ist das erst seit Neuestem so oder schon länger (ich mein auf dem Kopfhörer)? Wenn nix hilft: ruf den Hoontech-Support an, die sind wie gesagt vorzüglichst.
der Kommilitone
hey,
also das teil ist son einfachstecker, der an die dose kommt,
daran wird dann erst der stecker von meiner leiste angeschlossen...
Das auf dem Kopfhörer habe ich schon länger, aber ich kann nicht beurteilen,
obs durch das Mackie Pult oder die Hoontech dazukam.
Ich weiß nur, dass es beim KH-Ausgang des Mackie zu hören ist.
Bei der Hoontech denke ich nicht...aber der KH-Ausgang ist ja nicht
gerade hochwertig...
Deswegen is die frage ob hoontech hier helfen können...o.O
ray
