Monitore Pronomic M5B
  • Ersteller Ersteller BasisM
B
BasisM
Hallo allerseits, wollte mal in die Runde fragen, ob jemand Erfahrungswerte hat bzw. die aktiv Lautsprecher Pronomic M5B empfehlen oder nicht empfehlen kann
"Die M5B Monitore sind jeweils mit einem 5" Tieftontreiber für druckvolle, saubere Bässe und einem 3/4" Kalottenhochtöner für direkte, kristallklare Höhen ausgestattet. Das Zusammenspiel des 2-Wege Systems lässt sich durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten auf der Rückseite weiter individualisieren und verfeinern. Durch den weiten Frequenzbereich von 65Hz - 20 Khz sind die Monitore absolut flexibel einsetzbar und für das Abhören und Mischen aller Musikstile geeignet. Die Pronomic Nearfield Monitore zeichnen sich ebenso durch eine hervorragende Links-Rechts-Ortung und sehr präzise Tiefenstaffelung aus.
Abmessungen (BxHxT): ca. 195 x 260 x 155mm, Gewicht: 9 kg.
Low Frequency: reduziert die Basswiedergabe in 4 Schritten bis zu -6dB. (So kann auch der Frequenzgang von Kompaktlautsprechern simuliert oder das Zusammenspiel mit einem Subwoofer geregelt werden.)
Acoustic Space: kompensiert positions- und raumbedingte Akustikfehler in 4 Schritten. (Whole Space, Half Space 2dB, Half Space 4dB, Quarter Space)
Hi Frequency: regelt die Höhenwiedergabe in 4 Schritten (0, +2, -2, -4dB)"
http://shop.kirstein.de/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=5004&CT=479
Danke und liebe GRüße
Leider kann ich dir keine Empfehlung über diese Monitore geben, da ich sie nicht besitze, habe diese aber auch ins Auge gefasst und wäre für Kommentare dankbar. Ich glaube, dass sie baugleich mit den Fame 5050 AM sind. Vielleicht besitzt diese ja jemand und kann darüber berichten?
Es gibt wohl auch Testberichte über diese Monitore , einmal in der Zeitung "keys 12/08" und in der Zeitung "Soundcheck 10/08, Seite 84". Vielleicht besitzt ja jemand diese Ausgaben und könnte den Bericht hochladen?
Viele Grüße
BasisM schrieb:
"Die M5B Monitore sind jeweils mit einem 5" Tieftontreiber für druckvolle, saubere Bässe...
das ist ein Wiederspruch in sich...
mit 5" kannste gar nix reißen im Bassbereich.
Wenn die Logik hinter dieser Aussage korrrekt wäre, dürften Kopfhörer überhaupt keinen [g=118]Bass[/g] wiedergeben...
Du willst ja wohl Kopfhörer nicht mit LS vergleichen, oder?
also schweige still - wenn Du keene Ahnung hast!
