Durch Koppelung an einer Tischplatte oder Decke, werden unwillkürlich Resonanzen derselben angeregt, die oft negative Einflüsse auf das Klangerlebnis haben.
Wieso? Nun sowohl Tischplatte, als auch Decke haben jeweils nur eine Resonanzfrequenz (und ihre Vielfachen). Dadurch wird das Lautsprechersignal - über den gesamten Frequenzgang gesehen - unregelmäßig angeregt bzw. abgeschwächt. Das gleiche passiert nicht nur bei einer Box sonder im schlimmsten Fall gleich bei beiden, wodurch sich der Effekt noch verstärkt.
Durch Schaumstoff oder gummiähnliche Matten entkoppelt man die Lautsprecher von der Tischplatte. Das gleiche passiert bei Ständern, bei denen oft zwei gummierte Flächen zu finden sind: Auf der Standfläche, um die Lautsprecher von den Ständern abzukoppeln und am Standfuß, um den Ständer vom Boden abzukoppeln.
Damit ist das einzig die beiden Lautsprecher verbindende System die Luft, was nur durch die optimierte räumliche Aufstellung in den Griff bekommen werden kann.
Was du darunter verstehst, dass die Lautsprecher ggf. mehr "Schub" haben, wenn sie auf einer Tischplatte stehen, ist ein eher extrem ungewollter Effekt, nämlich dass Resonanzfrequenzen im Bassbereich angeregt werden, was Akustiker unter "Dröhnen" oder "Moden" verstehen und HipHopper unter "Goil! Phatter Bass, Altaaaa!" (scnr)
