Glutamatjunkie
Gruftie
- Ort
- Indianerreservat
Lil Wayne ziehe ich die Grenze
Wenn du ihm die Effekte abschaltest kommt dann nur sowas:
doppelt falsch.Für live wird Autotune oft nur unterstützend eingesetzt um kleine Fehler zu bügeln aber niemals als Stilmittel.
Sänger die Autotune live als Stilmittel nutzen, kommen meist an der stelle aus der Dose.
verstehe ich, das haraldkrishner etwas scheusslich klinges machen will. Aber das ist ja sein recht.Ich check nur nicht, warum es jeder Dödel anscheinen hinbekommt.
Vielleicht haben die ja so ein UAD Interface
Aua. Gibts auch eine pädagogisch wertvolle Erklärung?Fühl dich geschlagen.![]()
lösung für software latenz? hardware! das teil sehe ich live am foh, wenn autotune benutzt wird. zuletzt bei "Zugezogen Maskulin"
https://www.musiciansfriend.com/pro-audio/tascam-ta-1vp-vocal-processor-with-antares-auto-tune
mir ist noch keine band oder ein künstler über den weg gelaufen, der es live zum "ausbügeln" benutzt. da sind alle sehr ehrlich. auch, wenn man es sich manchmal doch wirklich wünschen würde.
die 19" hardware ist immer am FOH, liegt NICHT im Kanalinsert, sondern einem separatem Bus nur für diesen Effekt. Für den Fall, dass am FOH auch Monitor gemacht wird, muss der Bus dafür Pre-Fader sein (alternativ 2 Busse => Vox Dry, Vox FX. Effekt an => Dry runter, FX hoch, Effekt Aus: FX runter, Dry hoch).
So hat der Sänger, wenn Monitor vom FOH, sein Clean Signal weiter auf den Ohren, aus der PA kommt aber das FX Signal. Das Busrouting dient allerdings mehr der schnellen, flexiblen Aktivierung/Deaktivierung des effekts.
Genau so sieht es auch bei Vocal Prozessoren aus, die als Tretminen vor dem Mikrostafiv auf der Bühne liegen und oft "Stereo" sind. Es wird aber viel dafür genutzt, um auf einem Kanal das Dry signal auszugeben und auf dem anderen das FX signal.
