moin michelangelo
Ich weiss jedoch nicht welchen Controller Wert ich meinem Keyboard zuweisen muss.
es geht einfacher, wenn du die befehle in cubase definierst, nicht am keyboard. is aber viel gefummel. ich versuchs mal kurz zu halten.
1. den "generischen Controller" aktivieren.
klicke:
geräte/geräte konfigurieren/
-im erscheinenden fenster rechts hinzufügen/entfernen anwählen und "generic remote" aktivieren
nun hast du im linken teil des fensters den eintrag generic remote. anwählen und "einstellungen" anklicken.
es erscheint ein zweigeteiltes fenster, dort kannst du jeder beliebigen midi quelle einen parameter in cubase zuweisen. zuerst musst du aber den midi-eingang deines controllers angeben. dann am besten noch ein neues remote preset erzeugen: einfügen/umbenennen und nen aussagekräftigen namen wählen.
im oberen fenster kann cubase externe midibefehle "lernen"
bsp.: klicke auf den ersten eintrag im oberen fenster
- bewege nun einen regler auf deinen controller
- klicke auf "lernen"
nun sollte cubase die controller quelle kennen
klicke jetzt auf den ersten eintrag im unteren fenster
-wähle folgende einträge:
fader 1/vst mixer/auswahl/
klicke dann auf wert/aktion, und es erscheint eine riesenliste mit allen möglichen parametern, auch die der aktiven vst instrumente
-wähle einen an, drücke auf übernehmen und o.k.
sollte jetzt eigentlich funzen.
(achte darauf, das im projekt-bereich das kleine "generic remote" fenster erscheint. wähle hier dein preset)
so is das grundprinzip. man kann noch alle möglichen anderen einstellungen wählen, zum bsp nur spezielle geräte anwählen. aber das würde hier den rahmen sprengen. probier mal ein bißchen rum, dann wird sich dir das schon "eröffnen"
alle klarheiten beseitigt?
gruss andré
