Metal Gitarre
  • Ersteller painkilah
Sehr räumlich, verfärbt.
Indirekt, diffus.
Wenn dass gewollt war, ist's OK.
Hm ja so 80er Jahre Richtung Megadeth
Wie krieg ich den denn Sound noch besser hin, ich meine ich habe ein Mesa Triaxis eine Simul CLass 2 Ninety und eine Mesa Box müsste doch eigentlich was gutes dabei rauskommen oder`?
Ich habe mehrere Mics das Sennheiser MD 421 Suhre SM 57 und E 906.
Focusrite ISA 2 und als Interface das RME Fireface 800-
Wie bekomme ich die Gitarren klarer und deutlicher hin?
Hab jetzt 2 Mono Spuren mit dem MD 421 und jeweils 100% rechts und links gepanned.
Dann 2 Mono Spuren mit dem SM 57 auch 100% re und li.
Und 2 Spuren mit dem E 906 jeweils 60 & re und li.
Du musst mit mehreren Mikros aufgenommene gleiche Signale gleich pannen :)
Ok , also ich habe sie auch jeweils einzeln eingespielt.
Das heisst alle 100 % re und links?
Drei Tips:
1. Phase der Signale kontrollieren, wenn Du mit mehreren Mikrofonen gleichzeitig aufnimmst. Z.B. Amp noch clean lassen - perkussives Geräusch aufnehmen(Palm Mute oder ein Metronom anschliessen) - Aufnahme vergrößern und schauen dass die Wellenformen exakt übereinanderliegen. Wenn nicht, entweder merken wie man nachträglich eine Spur verschieben muss oder (besser) Mikrofonpositionen anpassen.
2. Bei Röhrenamps Endstufenübersteuerung nutzen. Das ist zwar sehr laut, aber Du hast ja eine Iso-Box. Endstufenübersteuerung bringt Punch.
3. Sparsam mit der Vorstufenzerre umgehen. Mach' mal folgendes Experiment:
6 Spuren aufnehmen:
2x Amp-Einstellung Clean (pan links/rechts)
2x Ampeinstellung Crunch (links/rechts
2x Vollzerre Links/rechts
Alles sauber einrichten - Phase, Laufzeit evtl. Editing, falls rhythmisch unsauber eingespielt wurde
Jetzt spielst Du so lange mit den Lautstärken und Pan(nur damit), bis Du einen tollen, druckvollen Sound hast.
Verblüffende Erkenntnis: Upps, da ist ja ganz wenig Vollzerre dabei.
Anders formuliert: Druck und Punch kommt auch vom Clean-Anteil des Signals.
Viel Spass,
Clemens
painkiller
Entone
Entone
SilentWarrior
4K
SilentWarrior
SilentWarrior
UtopiaBlues
UtopiaBlues
UtopiaBlues
