Meine Erfahrungen mit Cubase
  • #41
der direkte „kreuz-klick“, der funzt und stellt den positionszeiger
an die gewünschte stelle, aber der Stift, der ja auch die bereichsauswahl steuert,
der lässt sich nicht an einer bestimmten stelle mit einem einfachen „klick“ setzen …
da muss man erst klicken und seitlich wegziehen und dann wieder zurück …
Da gibt es neuerdings die Funktion in den Programmeinstellungen, dass Du bei einem Klick ins "Leere" den Positionszeiger setzen kannst.
Reaktionen: verflixte13
  • #42
Diese Funktion gibt es mindestens schon seit C5. ;-)
Reaktionen: Realist
  • #44
sei mir bedankt @Realist! für den tipp und die mühe ...…
aber -> dieses „Häkchen“, das hatte ich schon gefunden und auch aktiviert …
das prob bleibt bei mir bestehen. ich bekomme beide cursor nicht mit dem Stift
an einer stelle, mit einem klick, positioniert … LG
  • #45
Ich glaube ich verstehe das Problem noch nicht ganz.
Der Stift erscheint im Lineal und Du "zeichnest" oben den Cycle ein?
Wenn Du Dich jetzt wieder ins Projekt bewegst, dann hast Du doch den Cursor wieder?
Das ist doch okay?
Ansonsten kannst Du auch per NUM1 an den Cycle-Punkt springen.
Du kannst auch je nachdem wo Du dich gerade befindest mit dem Bereichwerkzeug markieren und dann P drücken.
Dann wird auch ein Cycle erzeugt, falls Du das möchtest.
Reaktionen: Dodo_I und verflixte13
  • #46
Das ist doch okay?
… vielleicht wird es durch das pic verständlicher.
links sieht man beide cursor/im dreieck vereint …
rechts davon steht die positionsanzeige/strich …
wenn ich nun diesen punkt, der positionsanzeige, als aufnahmepoint markieren will,
kann ich das „„Dreieck“ nicht durch einen einfachen klick auf die stelle setzen,
auf der die positionsanzeige steht …
hach, das ist aber auch wirklich kompliziert zu erklären … :-)
Reaktionen: Realist
  • #47
Ich bin seit Cubase 6 dabei incl. regelmäßige Updates und Upgrades.
Angefangen hab ich Anfang, Mitte der 90er mit Korg 01W/Pro und Yamaha MT4 Kassettendeck.
Dann Ende der 90er war es ein Roland VS880 Festplattenrecorder.
Alles recht mühselig was das Programmieren und Editieren angeht.
Ab Mitte 2000 habe ich dann diverse DAWs ausprobiert, längere Zeit mit Sonar gearbeitet
doch dann 2011/12 komplett auf Cubase umgeswitcht.
Reaktionen: Realist
  • #48
Meine Erfahrung mit Cubase? Cubase war meine erste DAW und ich liebe es. Cubase bietet ein super Komplettpaket und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Ich bin jetzt allerdings endgültig auf Bitwig umgestiegen da ich hauptsächlich an Live-Sessions arbeite und keine Lust habe dafür zwischen zwei DAWs hin und her zu hüpfen...
Bitwig liegt, was die Bedienung angeht, bei einigen Sachen weit hinter Cubase, aber dafür punktet es bei anderen Dingen kompromisslos. Bei Liveanwendungen hängt Bitwig selbst den Platzhirsch Ableton Live locker ab.
Reaktionen: Realist
  • #49
Doch, du musst "Str" gedrückt halten, um den Anfangspunkt markieren zu können und mit "alt" markierst du den Endpunkt.
Ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden. :D
Reaktionen: Gast92251, verflixte13 und Realist
  • #50
Ich glaube so langsaaaam. :)
Du möchtest die Locatoren zum Positionszeiger setzen?
Das geht über das Menü "Transport" wo Du verschiedene Funktionen für Locatoren und Poszeiger hast.
Oder über Strg+NUM1 oder Strg+NUM2.
Komme ich in die Nähe deines Problems?
Edit: Oder wie Glutamat über mir schrob, wäre auch noch ne Möglichkeit für den Cycle.
Reaktionen: verflixte13 und Glutamatjunkie
  • #51
auch dir ein THX @Glutamatjunkie ...
aber ich fürchte langsam, dass ich echt zu blöde dafür bin,
um das verständlich auszudrücken :-)
ich will keinen bereich auswählen, beide Cursor/(das doppelte Dreieck) zusammen
sollen an einen punkt springen ... und das mit einem klick … LG
Reaktionen: Realist
  • #52
Warum??? Naja egal
"Str" + Num1 und Num2
Komplett ohne klicks.
  • #53
ich stelle mich jetzt einfach mal hinten an, mit meinem problemchen,
und lasse die anderen mit ihren vor …
vielleicht springt ja noch ein user in den thread,
der sofort versteht, wovon ich da brabble … :-)
  • #54
um das verständlich auszudrücken :)
Wenn du den Aufnahmepunkt an die Stelle setzen willst brauchst du doch eigentlich nur in den Aufnahmemodi " Aufnahmestart am Positionszeiger" zu aktivieren. Das ist bei dir wahrscheinlich auf "Aufnahmestart am linken Locator" eingestellt. Aber vielleicht verstehe ich dich auch falsch.
Reaktionen: Realist und verflixte13
  • #55
Das verstehe ich nicht? Was soll das bezwecken?
Diese beiden Dinger sind einzig für Start und Endpunkt des Cycle-Loops zuständig.
Stehen diese genau übereinander, ist dies ja ad absurdum...
Sonst beschreib mal, was genau du da vorhast, Verflixte13?
Ich klicke übrigens schon lange nicht mehr in die Timeline -
Ich nutze dafür eigene Shortcuts zum Zoomen, zum Positionieren, aber eben auch für Transportgeschichten, Taktsprung uvam.
Das geht so wirklich um einiges schneller, entspannter und vor allem exakter. Ferner sind Marker auch klasse zur Navigation.
Ich habe gerade 16 Stunden Hörbuchaufnahmen hinter mir. Während des Recordings setze ich Marker, schneide und schiebe bereits Aufgenommenes schon grob, nutze z.B. auch Midi-Spuren um Infos einzutragen, uvam. Das erleichtert das spätere Editing nicht nur immens, das ist auch ein idealer Timesaver. Ohne diesen eigenen Workflow würde man keinen Überblick mehr bei solch großen Sessions mit sehr langer Zeitdauer haben. Und ich komme bestens klar, finde sofort die Stellen. Die Übersicht und exakte Navigation ist bei mir immer gegeben, auch nach Jahren, wenn man mal ein älteres Projekt öffnen muss.
Übrigens alles Gründe, warum ich Cubase bevorzuge.
Reaktionen: Realist, verflixte13 und Glutamatjunkie
  • #56
Ich arbeite kaum mit Locatoren, vllt ein Fehler aber ich setz den Zeiger 1-2 Takte vor und los gehts.
Reaktionen: Realist
  • #57
THX @rkdk ...
aber ich will eben nur einen start und keinen endpunkt setzen ...
und das war bisher ohne probleme, mit einem einfachen klick, möglich ... LG
Reaktionen: Realist
  • #58
THX auch @ barnfield_
aber das ist es nicht ...
ich will doch NUR den aufnahme-anfangspunkt mit dem Stift klicken können ...
kaum zu glauben, dass ich der einzigste bin, der damit arbeitet ...
dann ein big THX an Steinberg -> dass ihr NUR WEGEN MIR,
diese funktion über so viele jahre bereitgestellt habt ... :)
Reaktionen: Realist
  • #59
Das Ding ist aber doch, dass du das gar nicht so machen musst ;)
Setze einfach mit einem Klick den Cursor und nimm ab dort auf.
Und ansonsten reicht es doch per Strg-Linksclick in das Lineal den linken Locator zu setzen. Warum du beide Locatoren dafür an eine Stelle setzen möchtest, verstehe ich nicht wirklich.
Reaktionen: CFR und Realist
  • #60
Nach einigen Cubase-Versuchen mit 5 und SX1-3 und einer Cubase-Pause, seit Mitte 2016 (8.5) wieder dabei, diesmal begeistert (9.5).
Grade das letzte Update war für mich genau richtig, adaptive Zoom und Click-Rendering, sowie für mich als Mac-User eine erheblich bessere Grafik-Performance. Sehr gut finde ich ebenfalls das erweiterte Zoning.
Was mir nicht gefällt, bzw. habe es nicht hinbekommen, dass meine Mixerkanäle nicht mehr so dunkel (fast schwarz) hinzubekommen sind, wie noch in 9.0.
Reaktionen: Realist
