MD21 vs GDM121
Duke64
Duke64
Ho!
Es gibt ja das gute alte Sennheiser MD21 und dann das Grundig GDM121. Wenn man den eBay Auktionen glauben schenken kann, handelt es sich bei beiden um die selbe Art von [g=116]Mikrofon[/g] - also 1:1 baugleich.
Ist das jetzt nur ein VerkaufsTrick, um die GrundigTeile (welche billiger zu kaufen sind) gut loszuwerden oder steht Grundig den Sennheisern nichts nach ?
Vielen Dank für konstruktive Hilfe
Tom =)
Hab jetzt mal beim Radiomuseum geschaut ...
MD21
GDM121
Unterschiede gibts im Freq.Bereich, bei der Empfindlichkeit und bei den Anschlüßen. Rein von den Daten schneidet das Sennheiser ja besser ab ...
Hab mit Grundig keine Erfahrung und trau der Sache noch nicht ...
Hallo Zusammen !
Es ist schon ein bißchen her, daß ich hier antworte, aber an den Mics hat sich ja nichts geändert.
Das GDM 121 von Grundig ist eine OEM Version des MD 21 von Sennheiser. Es sind die gleichen Kapseln verbaut. Und wenn man einen 1:1 Vergleich zum GDM 121 haben will, dann muß man ein MD 21 HL nehmen, die Pin-Belegung am Stecker ist die gleiche. Ein hochohmiger Ausgang an den Pins 1 + 2 und der Niederohmige Ausgang dann an den Pins 3 + 2.Im Bild links das GDM 121 mit fest angeschlossener Zuleitung und rechts das MD 21 Original. Der Unterschied ist nur die goldene Grundig-Lackierung und das Grau-Blau von Sennheiser.
Viele Grüße aus Köln, Stephan
7K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
12K
Schludi
Schludi
5K
8K
