Hui, Mann, gehts hier mal wieder zur Sache. *G
Weiß nicht, warum Limiter so beliebt sind. Beim Mastern braucht man einen am Ende und im Mixing eher selten Mal auf extrem Spitzen-Lastigen Sounds.
Wenn ansonsten die Lautstärkeverhältnisse noch stärker variienren (gerade im Mixing) dann arbeitet der Limiter z.b. im [g=52]Chorus[/g] wie wild und macht alles kaputt, während er im ruhigen Verse (z.b.) fast gar nichts zu tun hat.
Nur "zur Sicherheit" würde ich gar nichts verwednen. Ein Kompressor bzw. Limiter mit festgefrorener oder leeren Gainreduction Anzeige
bringt nichts (außer die teuren Analog-Teile, deren Transformatoren auf bei 0 GR den Klang färben und anfetten).
Wenn im Mastering das Problem auftaucht, dass verschiedene Einzelteile (z.b. Drums,...) zu dynamisch sind und mal auftauchen und mal wieder im Mix verschwinden, dann ist es schon sehr schwierig, da was rauszuholen. Das müsste dann schon im Mix richtig gemacht werden.
Was ich gerne verwende, speziell bei ITB, sind Tape- und Tubesimulationen. Damit kann man die Spitzen und die [g=4]Dynamik[/g] auch eingrenzen, klingt dann auch oft nicht schlecht und natürlicher.
Möglichst Allgemein formuliert *g:
Wenn man störende Frequenzanteile (z.b. im [g=118]Bass[/g] Bereich bei z.b. 20Hz) hat bzw. das Ergebnis besonders laut werden soll, kann man die mittels Low-Cut rausnehmen.
Wenn die Lautheit stark variiert (z.b. zwischen Strofe und Refrain,...) und man möchte die [g=4]Dynamik[/g] eingrenzen, dann kann man sich mit Kompressoren, Nicht liniearen Plugins (wie Tube- oder Tape-Sim) Lautstärken-Automatisation oder manueller Anpassung weiterhelfen.
Wenn ein Kompressor unnatürlich (auf unerwünschte Art und Weise) klingt,
dann hat man ihn eventuell falsch eingestellt oder das Material ist nicht ausgewogen.
Wenn das Gesamtbild nicht aus Frequenzsicht nicht ausgewogen klingt, hilft ein EQ.
Wenn einzelne Ausschnitte nicht ausgewogen klingen, im Prinzip aber sonst alles passt, kann ein Multibandkompressor helfen.
Wenn man im Zuge dessen auf Probleme stößt (Einzelinstrumente gehen unter oder sind überbetont, [g=108]Hall[/g] plötzlich zu laut,....), dann am besten zurück zum Mixing.
Wenn ein EQ die [g=4]Dynamik[/g] beeinflusst (z.B. mehr Spitzen) oder ein Kompressor die Frequenzverhältnisse (z.b. weniger [g=118]Bass[/g]), dann kann man das Kompressor/EQ Spiel nochmals machen/wiederholen.
Um die letzten dB rauszukitzeln, kann man einen Limiter einsetzen.
Wenn von einer höheren Sampling-Rate auf eine Niederere (z.b. 96k auf 44.1k) runterrechnen muss, verwendet man einen SRC.
Wenn man von einer höheren auf eine niedere Bitrate umwandelt, braucht man zu guter letzt noch [g=270]Dithering[/g].
lg. JayT.
PS.: Bin kein Mastering-Engineer, nur ein fanatischer Homerecorderler *G
Also Angaben ohne Gewähr *G
